Как лучше подключить УЗО
hardom
Сообщение hardom » 03 июн 2009, 21:37
Здравствуйте,
У вопросик, к дому подходит однофазное электричество, в ближайшее время будет трехфазное, элетрические щитки собирались под трех фазное, как подключить 4х полюсное узо, если к нему подходит фаза и ноль? 1 вариант - Использовать два полюса. 2 вариант - Использовать все полюса, ноль к своему месту а на входные полюса фаз сделать гребенку, затем на выходных контактах фаз сделать тоже гребенку. 3 вариант - Использовать все полюса, ноль к своему месту а на входные полюса фаз сделать гребенку, затем на выходные контакты распределить между автоматами. 4 вариант - купить двух полюсное УЗО.
Сверху или с низу заводить имеет значение?
Заранее громадное спасибо.
Сообщение Похожие темы » 03 июн 2009, 21:37
Что лучше выброать из АББ дифавтоматов?
Электросчетчики какие лучше?
Как лучше вести кабель?
Освещение-погреб-12V...как лучше?
Светильники какие лучше?
Сообщение Объявления » 03 июн 2009, 21:37
Сообщение haramamburu » 22 июн 2009, 21:18
подходят 1 и 3, вторая не подходит, тк стандартно УЗО идет на 30 мА,
и по схеме 2 получается 30*3 - точно не защитит!
ЗЫ подводить U сверху
hardom
Сообщение hardom » 22 июн 2009, 22:27
Спасибо, сделал третью схему
