Определите среднее значение температурного коэффициента сопротивления этого провода и укажите, какому металлу оно соответствует?
2. Двухслойный диэлектрик включен под переменное напряж-е промышленной частоты.
Напряж-ие на первом слое составляет 600 В и на втором 1200 В. Толщина слоев соотв-но равна 1 и 4 мм.
Определите диэлектрическую проницаемость первого слоя, если диэлектрическая проницаемость второго слоя равна 5.
4. Коаксиальный кабель, имеющий диаметр жилы d1 и диаметр оболочки d2, изготовлен из диэлектрика, значения относительной диэлектрич. проницаемости (e)
и тангенс угла потерь (tg q) которого указаны:
d1, мм = 5
d2, мм = 20
e = 4
tg q = 0,001
l, м = 10000
f, Гц = 10^4 (десять в четвертой)
u, кВ = 6
Определить:
потери активной мощности в кабеле, если длина его "l" и к нему приложено напряжение "u" при частоте "f"?
6. Двухслойный диэлектрик состоит из слоя фарфора толщиной 10 мм и слоя эпоксидной смолы толщиной 12 мм. Свойства этих материалов:
/фарфор/ и / эпоксидная смола /
удельное объемное сопротивление,
Ом*м = 10^12 (десять в двенадцатой) / и / 10^13 (десять в тринадцатой) /
диэлектрическая проницаемость "e"
/ 6 / и / 4 /
электрическая прочность, Н/м
/ 20 / и / 60 /
___________________
Считая приближенно, что характеристики от частоты не зависят, определите пробивное напряжение диэлектрика при постоянном напряжении и при частоте 50 Гц.
ЕСЛИ ПОМОЖЕТЕ, буду благодарен!!!
СПАСИБО заранее!!!
