Встал вопрос с заземлением квартиры
Phaton
Сообщение Phaton » 21 май 2009, 22:22
Меняю проводку в квартире. Новая проводка медная трехпроводная. Встал вопрос с заземлением квартиры. При осмотре щитка на площадке нашел главный входящий кабель. От него идет фаза к пакетнику, от пакетника к счетчику. Дальше от счетчика отходят два провода. Один из них фаза, а второй кинут на корпус щитка. Дальше фаза уходит в стену и появляется в квартире уже с нулевым проводом, где попадает в мой щиток. Возникли вопросы: что есть второй провод от счетчика (подозреваю что земля)? правильно ли в таком случае что ноль не проходит через счетчик? можно ли заземление квартиры кинуть так же на корпус щитка? Очень надеюсь на помощь.
Сообщение Похожие темы » 21 май 2009, 22:22
Стабилизатор ELITECH ACH 1000 PH встал в режим защиты
Подключение розетки с заземлением к сети без земли
Ноль общий вместе заземлением в щите
Щит для 2x.комнатной квартиры
Схема электропроводки квартиры
Сообщение Объявления » 21 май 2009, 22:22
Phaton
Сообщение Phaton » 23 май 2009, 16:49
Неужели никто не может помочь?
electro
Сообщение electro » 23 май 2009, 17:03
с корпуса взят ноль
наверняка в вашем доме нет вообще заземления, а только зануление
подключится на корпус электрощитовой можно, но крайне опасно
в случае пропадания нуля на подстанции или на вводе в дом,
вы получите на корпусе электробытовых приборов, фазное напряжение
Phaton
Сообщение Phaton » 23 май 2009, 18:28
Спасибо за помощь. Возник еще вопрос. Куда кидать землю, если не на корпус щитка? Может на арматуру дома?
electro
Сообщение electro » 23 май 2009, 20:37
если она соединена с землей, тогда можно
проверить ее эффективность можно при помощи лампы накаливания
один провод на фазу, другой на металлоконструкцию дома, если загориться значит достаточно надежно
Phaton
Сообщение Phaton » 23 май 2009, 23:47
Спасибо за информацию. Буду пробовать.
Phaton
Сообщение Phaton » 24 май 2009, 23:40
electro Проверил арматуру дома - она оказалась не заземлена. Как быть в таком случае? Надеюсь на вашу помощь.
electro
Сообщение electro » 25 май 2009, 04:46
никак, до тех пор пока не переделают электроснабжение вашего дома
в систему TN-C-S
оставляйте третий ваш провод, до лучших времен, но не подключайте его ни со стороны питания, ни со стороны потребителя
на корпус электрощитовой, крайне нежелательно
Phaton
Сообщение Phaton » 25 май 2009, 17:37
спасибо за совет. так и сделаю. будем ждать лучших времен.
Phaton
Сообщение Phaton » 25 май 2009, 17:40
тема закрыта.
