Схема подключения водяного насоса при использовании двумя потребителями.
Подборка электросхем по электрике, электротехнике, электроснабжению, электроосвещению и т.д.
ukrherro
Ukraine
Сообщение ukrherro » 13 янв 2020, 18:08
Здравствуйте дорогие друзья! privet))
Прошу помочь в решении задачи по подключению водяного погружного насоса двумя потребителями.
Суть вопроса такова.
У меня есть гараж, и там имеется водяная колонка.
А также есть сосед, которые просит подключить его к данной колонке.
Как можно организовать его подключение, чтобы он мог пользоваться используя свою фазу и ноль? При этом, чтобы моя система не запитывалась от его фазы во время использования насоса соседом???
Может есть какое-то реле? Или контроллер??
Просьба подсказать схему или готовое оборудование.
Спасибо заранее!!
Сообщение Похожие темы » 13 янв 2020, 18:08
Заземление водяного насоса
Почему ПЗР срабатывает от тримера или водяного насоса?
Схема для подключения фар от 220
Схема подключения DEVIreg 316
Схема подключения бассейна
Re: Схема подключения водяного насоса при использовании двумя потребителями.
Сообщение slavapril » 13 янв 2020, 18:54
Всё можно. Только схема управления будет взаимозависимая, т.е. пока один пользуется, второй от себя управлять не сможет (это в самом простом варианте). Сейчас как всё это управляется? Какие параметры насоса?
ukrherro
Ukraine
Сообщение ukrherro » 13 янв 2020, 19:14
Спасибо!
Сейчас все работает только от моего считка. Насос подключаю напрямую.
Но сосед протянет свой кабель к насосу и трубу.
Насос погружной на 220 вольт. на 5 киловат кажется.
Вариант, когда один пользуется ,а второй не может - устраивает.
Как это реализовать??
Спасибо!
Сообщение slavapril » 13 янв 2020, 19:32
На модульных или обычных контакторах. При этом пока включен один контактор, он должен своим дополнительным контактом разрывать цепь питания второго, чтоб тот нельзя было включить. Ну, и наоборот, соответственно.
Gavrilo
Ukraine
Сообщение Gavrilo » 13 янв 2020, 21:58
А если такая ситуация вы включили насос качает а сосед берёт вашу воду открывши у себя кран или наоборот. Нужно на воду ставить электроклапан который будет открываться одновременно с подачей напряжения на насос . Схема предложенная вам slavapril рабочая но есть проблемма залипания контактов разные фазы питания ( скорее всего ) блокировка электрическая не надёжная лучше бы механическую использовать (реверсивный пускатель например) .А для открытия клапана еще отдельный контактор не связаный с насосом.
ukrherro
Ukraine
Сообщение ukrherro » 14 янв 2020, 09:43
slavapril спасибо за совет. Возможно, это и есть решение - установить контракторы.
Скажите, а есть ссылка на схему подключения и вообще, какой контрактор подобрать?
Спасибо!
Отправлено спустя 6 минут 47 секунд:
Gavrilo дело в том, что отбор воды будет вестись через станцию. Поэтому нет необходимости ставить блокирующий клапан. Даже если я и сосед будем одновременно использовать воду, подаваться она будет из рессивера. А вот уже в сам рессивер будет закачивать тот , кто первый включил насос (открыл воду краником у себя).
Тут вот система на контракторах от slavapril , как раз может и быть применена.
К сожалению я в этом "чайник", все делаю сам, конечно некрасиво и порой бестолково, но результаты есть. У себя в гараже проводку и щиток с стабилизатором и трансформатором я собрал сам.
Не боги горшки обжигают! )))
Спасибо!
Сообщение slavapril » 14 янв 2020, 20:11
Количество ватт (предварительно киловатты переведите в ватты) вашего насоса разделите на 220 и получите ампераж, на который надо брать пускатели. Лучше будет, если в пускателе будет не менее двух силовых контактов ( и на фазу питания и на ноль). И два дополнительных сигнальных (блокировочных)контакта - один НЗ (нормально замкнутый или закрытый) для отключения контактора соседа, когда вы качаете, второй НО (нормально открытый) для самоблокировки пусковой кнопки. Либо можно поискать контакторы, в которые уже встроены кнопки включения. В любом случае один из питающих проводов на один контактор должен идти через НЗ контакт другого, исключая одновременную их работу. Можно и тепловое реле приспособить для защиты двигателей от перегрева. Также есть готовые решения УЗД (устройства защиты двигателей). Попробуйте поваять сами. Просто ну нет пока времени рисовать.
Gavrilo
Ukraine
Сообщение Gavrilo » 15 янв 2020, 00:23
Спасибо!
Спасибо!
Обратите внимание на реверсивный пускатель там есть всё что нужно а самое главное механическая блокировка если один пускатель подтянут то другой не включиться никогда между ними механическая связь они применяются в грузоподъёмных механизмах (тельферы кранбалки и т.п.). Это важно блокировочный контакт тоже будет в схеме управления но механика зашита надёжная в случае залипания контакта .Удачи.
Сообщение slavapril » 15 янв 2020, 01:04
Тут может возникнуть дилемма у кого именно эту реверсивную сборку ставить да еще и чужую фазу к ней подтягивать.
ukrherro
Ukraine
Сообщение ukrherro » 15 янв 2020, 11:38
Ребята, спасибо большое за отзывчивость. -):
Немножко почитал про контакторы. vw_rtfm
Думаю поставить такой Контактор ИЭК КМ 20-22 AC. ( _https: //22 0 volt .com .ua /kontaktor-iek-km- 20-22-ac /_ )
Управление отдаю соседу на контакты А1 и А2, соответственно контакты фаза и ноль завожу его (они нормально разомкнуты), так как он будет реже пользоваться насосом.
Свою фазу и ноль я кидаю на насос через контакты нормально сомкнутые. !!!
Вот схема контактора.
https:// 001. com. ua/ kontaktor-modulnyy-km20-22-iek#&gid=1&pid=3
Думаю 20А достаточно, насос Водолей (Номинальная потребляемая мощность: 1,0 кВт). https: // nasos .com. ua/ pogruzhnye-nasosy/vodoley-pogrugnie/btspe-0-32-63u
Как вам такое простое и дешёвое решение??
 Новое »
