Управление сервоприводом BELIMO SM220
Gavrilo
Ukraine
Сообщение Gavrilo » 20 дек 2019, 22:05
Уважаемые коллеги электрики я новичок в эксплуатации сервоприводов. Сервопривод BELIMO - sm220 сгорел двигатель. Я хочу понять что за такая деталь стоит в цепи общего провода (N) однофазного двигателя которая при полном закрытии или открытии заслонки мотор отключает от нулевого провода. Деталь похожа на мощьное керамическое сопротивление с надписью SKRA J9W Заслонка доходит до упора механизм останавливается ток на двигателе возрастает и происходит отключение, переключаешь реверс мотор запускается в обратную сторону. Энкодер в этом не принимает участия. Хотелось ещё разобраться как происходит управление через энкодер.
Сообщение Похожие темы » 20 дек 2019, 22:05
Управление включением генератора.
Тиристорное управление тэнами
Дистанционное управление светом
Управление освещением по времени
Дистанционное управление освещением
 Новое »
