Надёжность светодиодных светильников
Тех. поддержка
Тех. поддержка
Инженер
Инженер
Re: Надёжность светодиодных светильников
Сообщение Mixas » 28 окт 2019, 10:48
Правильно Вячеслав! Необходимо на свои сети собственнику поставить фильтры- заслон от проникновения коммутационных импульсов. Ранее когда горели лампочки Ильича импульсы в сетях ни кого не интересовали и со времён принятия программы ГОЭРЛО - ИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ + ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ ничего в схемах электроснабжения городов и предприятий не изменилось. И вот настал век высоких технологий. Поступило распоряжение лампочки накаливания запретить а светодиоды ставить! А о сетях кто-нибудь ПОДУМАЛ? А потому всё ужасно плохо Все ГОСТы на сети и на качество электроэнергии безнадёжно устарели. Все подстанции надо оснащать другими ячейками, предотвращающие генерацию импульсов и гармоник отличных от 50 Гц.
А пока необходимо самостоятельно изготавливать эти самые фильтры по следующим схемам: Фильтр Четырёхполюсник. !,2 вход. 3,4 выход. Дроссель намотан на электроизоляционном феррите 2000НН (Можно 600НН, 400НН). Можно взять феррит от отклоняющей системы стеклянного кинескопа. Количество витков 10-15, медным проводом 6 квадрат. Конденсаторы желательно безиндуктивные фторопластовые, тонкоплёночные, можно бумажные но смещением обкладок на напряжение не менее 1000В. ёмкостью 0,2-1 мкФ.
Сообщение Похожие темы » 28 окт 2019, 10:48
Монтаж светодиодных светильников.
Подключение светодиодных ламп
Мерцание светодиодных ламп
Мерцание светодиодных, димируемых ламп.
Тех. поддержка
Тех. поддержка
Инженер
Инженер
Сообщение Mixas » 28 окт 2019, 11:01
Конденсаторы. Фильтры на частоту среза 50 кГЦ. Есть фильтры промышленные, но с частотой среза со 100 кГц. Так к примеру фильтр (Европа) на 30 Ампер начинает давить импульсы выше 100 кГц и больше предназначен для подавления радиопомех.
Тех. поддержка
Тех. поддержка
Инженер
Инженер
Сообщение Mixas » 06 ноя 2019, 11:39
Всем привет! В продолжении темы. Возникла проблема и не только у меня а у всех,кто занимается освещением города. Новые линии освещения выполняются светодиодными светильниками. А о сетях ни кто не подумал. Как были они с коммутационными импульсами так и остались. Амплитуда импульсов 3-5 кВ, длительность 1-100 мсек. Передний фронт импульса определяется 2,3,4,5 гармониками и имеют частоту от 50 до 200 кГц. Ограничители напряжения например ОПС-1D на варисторах низкочастотные и включаются в работу через 25 мсек. (Паспортный данные) Т.Е передний фронт проходит и выбивает вторичный источник питания и светодиоды.
Необходимо устанавливать Высокочастотные варисторы с быстродействием 20-100 наносекунд и сетевые фильтры с токами 30, 60, 90 ампер в трёхфазном исполнении.
Сетевой вильтр для питания светодиодных линий освещения должен быть законченным блоком через который подключается шкаф управления освещением.
Фильтр должен содержать в себе дроссель на электроизоляционном ферите 2000НН и безиндуктивные конденсаторы 0,5- 1 мкФ.
Для квартирного сетевого фильтра необходимо его исполнение в однофазном исполнении на токи 30-40 Ампер (Светодиодные лампочки то перегорают)
Задачи определены! Кто возьмётся за реализацию? На рынке восстребованность по защите светодиодных светильников.
Сообщение slavapril » 08 ноя 2019, 14:54
Mixas писал(а):
Источник цитаты Амплитуда импульсов 3-5 кВ, длительность 1-100 мсек. Передний фронт импульса определяется 2,3,4,5 гармониками и имеют частоту от 50 до 200 кГц.
Может, я уже забыл тему - данные-то откуда такие? Теория или замеры?
Отправлено спустя 32 секунды:
Mixas писал(а):
Источник цитаты Фильтр должен содержать в себе дроссель на электроизоляционном ферите 2000НН и безиндуктивные конденсаторы 0,5- 1 мкФ
А эти данные откуда?
Тех. поддержка
Тех. поддержка
Инженер
Инженер
Сообщение Mixas » 12 ноя 2019, 07:41
Хорошие Вопросы? Я когда стал разбираться в этой проблеме и был ещё больше удивлён! Оказывается об импульсах по сетям 0,4 кВ Все знают! Главные специалисты в сетевых компаниях, в энергетических университетах (Томский политехнический университет) и конечно подробности в инете - грозовые импульсы и коммутационные импульсы и их отличия, крутизна фронтов, длительности и ТД. Наверное не одна диссертация написана. А далее всё просто- есть теория " Радиотехнические цепи и сигналы" 3-курс Новосибирского университета электроники (НЭТи) или Томский ТУСУР.
фильтры типа "М" и типа "Т" На этих частотах пермалои не работают. Надо брать ферриты. Ферриты тоже разные. Есть высокочастотные и низкочастотные. Выбор за разработчиком. Конденсаторы-выбор огромный, но надо ориентироваться в их частотных характеристиках. Электролитические на переменном токе не работают. Большое знамение имеет из чего сделан конденсатор и как, а отсюда его частотные свойства.
 Новое »
