Ремонт стабилизатора напряжения SASSIN SVC-10000W
Wiktor
Новенький
Re: Ремонт стабилизатора напряжения SASSIN SVC-10000W
Сообщение Wiktor » 01 фев 2019, 00:00
Это мой косяк с транзисторам. Дело в том что мне не понравился стабилитрон 13v на схеме D7 я его выпаял для проверки потом отвлёкся и впаял диод место стабилитрона вот поэтому такое и произошло сейчас всё поменял и опять такая хрень щётка возвращается и уходит в защиту.
Сообщение Похожие темы » 01 фев 2019, 00:00
Вышел из строя стабилизатор SASSIN SVC-10000W
Схемы подключения стабилизатора напряжения
Периодическое оключение стабилизатора напряжения
Принцип работы электронного стабилизатора напряжения
Рейтинг стабилизаторов напряжения - Какой фирмы стабилизатор напряжения Вы предпочитаете?
Тех. поддержка
Тех. поддержка
Инженер
Инженер
Сообщение Mixas » 01 фев 2019, 09:55
Так бы и писали сразу что делали то-то и то. Скорее всего неисправен операционный усилитель. Можно просто тупо его поменять, а если проверять то нужен милливольтветр с большим входным сопротивлением.
Надо померить выходное напряжение усилителя, напряжение "0", напряжение на входах и зависимость напряжения выхода от изменения положения потенциометра.
Wiktor
Новенький
Сообщение Wiktor » 24 фев 2019, 20:39
Можно проверить плату управления без стабилизатора? И как это можно осуществить чтоб проверить обратную связь на Операционном усилителе... Подскажите пожалуйста где конкретно и как измерить напряжения в нужных местах...
Wiktor
Новенький
Сообщение Wiktor » 24 фев 2019, 20:44
Ещё файлы
Тех. поддержка
Тех. поддержка
Инженер
Инженер
Сообщение Mixas » 25 фев 2019, 06:22
На схеме все напряжения показаны. Меряйте и найдите отклонения.
Wiktor
Новенький
Сообщение Wiktor » 25 фев 2019, 08:29
...Фото удалены...
 ! Сообщение от: elhouse
Не надо дублировать картинки! Хостинг стоит денег! Моих пенсионерских денег. Лучше поддержите.
Тех. поддержка
Тех. поддержка
Инженер
Инженер
Сообщение Mixas » 25 фев 2019, 10:09
Wiktor писал(а):
Источник цитаты Можно проверить плату управления без стабилизатора?
Без обмотки управления ничего не проверите.
Wiktor
Новенький
Сообщение Wiktor » 25 фев 2019, 12:13
Обычным трансформатором тоже ни чего не получиться?
Тех. поддержка
Тех. поддержка
Инженер
Инженер
Сообщение Mixas » 27 фев 2019, 09:59
Проверьте напряжение на коллекторах парофазного усилителя Q1 иQ2. Напряжение должно быть +15В и -15В которое поступает с диодов Д1 и Д4 относительно средней точки обмотки питания.
Померьте напряжение на ноге 7 дифференциального усилителя ic 1/2. отрегулируйте потенциометром WR 1 выходное напряжение равное 0 на выходе (Нога 7). Если регулировке не поддаётся, значит операционный усилитель неисправен.
Если напряжение восстанавливается- проверьте напряжение на эммитерах транзисторов Q1 и q2 при крайних положениях потенциометра WR1- напряжение должно быть разнополярное (Относительно общего провода - средняя точка обмотки управления)
 Удивительное »
Сейчас этот форум просматривают: SemrushBot и 0 гостей
