Конденсатор для циркуляционного насоса посудомойки
EVGENIYTE
Сообщение EVGENIYTE » 26 ноя 2018, 12:40
Добрый день,
Разобрал посудомойку и обнаружил неисправный циркуляционный, а вместе с ним и сгоревший конденсатор.
Насос починил, сейчас нужно заменить конденсатор насос.
Сгоревший имел такие параметры:
тип C61-P2
3 uF
450VAC
50/60 Hz
DB 3000h
40/85/21
Внимание вопрос:
Подойдет ли такой конденсатор:
тип CBB61
6 uF
450VAC
50/60 Hz
DB 3000h
40/85/21
Есть ли отличия в этих маркировках C61 и CBB61? Как повлияет на работу насоса увеличение емкости? Я думаю что это либо пусковой конденсатор либо от электропомех.
Сообщение Похожие темы » 26 ноя 2018, 12:40
Тепловая защита циркуляционного насоса
Подключение посудомойки?
Документация на конденсатор
Трехфазный мотор и конденсатор
Конденсатор для шунтирования LED-ламп
Лидер тех. поддержки
Re: Конденсатор для циркуляционного насоса посудомойки
Сообщение sergey_sav » 27 ноя 2018, 15:52
Ищите кондёр на 3 мкФ.
Сообщение Дополнительно » 27 ноя 2018, 15:52
Отключить рекламу X
Сообщение slavapril » 28 ноя 2018, 21:22
Можно два CBB61 по 6uF (по 6 мкФ) соединить последовательно. Тогда общая емкость станет вдвое меньше - 3 мкФ
 Новости интернета »
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 0 гостей
