Умный диммер для люстры
demonn75
Latvia
Сообщение demonn75 » 22 ноя 2018, 19:21
Добрый всем день.
Прошу совета у опытных людей, т.к сам в этом разбираюсь довольно слабо. Хочу поменять обычный диммер на умный ( с wifi, управлением со смартфона и т.д). Купил такую игрушку на Алиэкспресс. Проводка в квартире сделана криво, т.к постоянно вырубается свет и что где идёт я понять не могу. Итак снимаю старый диммер и в коробке вижу два провода синий и коричневый. Тыкаю индикатором - напряжение на синем , на коричневом нет. Делаю вывод что на синий поступает фаза. Я всегда думал что выключатель размыкает фазу, ну а диммер - тот же выключатель, поэтому сначала я думал что туда придется вести ещё и ноль, т.к думал я, для старого диммер ноль не нужен (прогуглил что такие есть ), а для нового по его схеме ноль нужен обязательно (продавец сказал без нуля работать не будет).
Дай думаю померю тестером напряжение между проводами . Первое удивление, между ними 220. Т.е коричневый это ноль, а не просто продолжение фазы уходящей на люстру. Взял лампочку 220 с патроном, подключил к этим двум проводам. - горит. Делаю вывод что и фаза и ноль в коробке есть. Как работал старый диммер ума не приложу, может вы объясните. Если я тут говорю какую то ересь, прошу не ругаться.
Итак дальше моих знаний уже не хватало и с новым диммер я стал экспериментировать. На новом диммере есть несколько клемм для соединения. Фаза приходящая , ноль приходящий и несколько фаз исходящих , видимо если подключать несколько светильников. Подключаю синий провод ( мою фазу) к клемме L. Коричневый ( мой ноль) к клемме N. Умом понимаю что не хватает ещё одного провода - фазы уходящей на люстру. Ну думаю просто посмотрю есть ли питание на диммер. Действительно питание есть и люстра не горит.Китайский диммер весело горит всякими индикаторами как и написано в мануале. Дальше думаю, а если кинуть ещё перемычку между L и L1, тогда может фаза и на люстру пойдет. Сделал. Люстра не загорелась. Дальше пробую проверить работает ли вообще диммер.
Убрал перемычку. На L1 и N клеммы подключил лампочку с патроном 220 В 12 Вт. Лампочка горит диммер работает и выполняет свою функции т.е можно сделать ярче и тусклее. И самое интересное что загорелась люстра!!!. Я в полном ах..е. Правда люстра горит довольно слабо примерно в половину своей яркости даже на максимальной настройке диммера (там 3 лампочки по 35 Вт), а вот лампочка 12 Вт горит во всю. И зажигаются они не сразу а постепенно. Возможно это связано с сопротивлением нити накаливания, которое меняется с нагревом. Так вот я думаю что если вместо лампочки поставить сопротивление и схема будет работать. Но вот как рассчитать номинал сопротивления чтобы люстра горела в полную мощность. Может кто нибудь посоветует. И вообще что думаете о такой ситуации, т.к чувствую что я явно что-то не понимаю.
Сообщение Похожие темы » 22 ноя 2018, 19:21
Умный дом
Диммер + ДД
Диммер для вентилятора
как подключить диммер?
LED диммер + 8x LED лампочки
Re: Умный диммер для люстры
Сообщение slavapril » 23 ноя 2018, 23:26
Ну, тут со слов не понять...Схема изделия с обозначениями нужна как минимум
Запрещала
Тех. поддержка
Тех. поддержка
Бригадир
Бригадир
Сообщение Запрещала » 30 ноя 2018, 21:46
Хорошо бы заполучить фото Вашего диммера (с буквами, цифрами, схемкой), или Алиэкспрессовское название.
 Удивительное »
  • Инструменты для электрика
