Помните, поблагодарить автора за интересное сообщение, вы можете - нажав или повысить его репутацию - нажав в сообщении. Прежде чем задать вопрос, воспользуйтесь поиском - возможно, что такая тема уже есть на форуме. За нарушение правил Ваш вопрос может быть удален без объяснения причин! Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
Здравствуйте. Посоветуйте, в чем неисправность. Светодиодная лента при включении светит нормально минут пять. Потом начинает прерывистыо светить, гаснет на 5 сек, потом моргнет разок и так пока не выключишь. Если сразу снова включить, то продолжает мигать лента, а если подождат несколько минут и потом включить, то опять сначала горит нормально потом начинает мигать. Лента подключена через блок питания комтех Dwight50-12v-ip67. Как определить что глючит лента или блок питания?
Блоки питания подбираются по току ленты (1А, 2А и т.д)....либо блок питания неправильно подобран по току либо, если правильно, то уже "накрывается". А лента представляет собою несколько запараллеленных групп светодиодов. Вряд ли все группы начали "мудрить". Так что смотрите в сторону блока питания.
Энергия Hybrid-8000(U) Стабилизатор напряжения
Штиль ИнСтаб IS1000 Стабилизатор напряжения
Энергия ИБП Гарант-1000 Инвертор
