Умная розетка и обогреватель
  • Всё для электрика
sashaiv552
Сообщение sashaiv552 » 10 окт 2018, 18:13
Здравствуйте! Планирую купить тепловентилятор настенный и использовать его при помощи умной розетки, но возникла проблема, все настенные тепловентиляторы включаются при помощи пульта, на корпусе у них есть кнопка-качелька механическая (вкл\выкл), но чтобы он начал греть нужен либо пульт либо нажать еще одну кнопку на корпусе,которая не фиксируется.
Вопрос следующий-можно ли сделать так, чтобы при включении механической кнопки-качельки (вкл\выкл) на корпусе, устройство сразу начало бы греть? Спасибо!
Сообщение Похожие темы » 10 окт 2018, 18:13
Обогреватель в гараже
Масляный обогреватель
Обогреватель Ветерок-2М
Как смастерить ИК обогреватель?
Масляный обогреватель - в чем причина?
Re: Умная розетка и обогреватель
Сообщение elhouse » 10 окт 2018, 18:22
Сделать можно всё. Надо просто вскрыть тепловентилятор и изменить схему включения.
 Интересное »
Вернуться в «Своими руками»
