LED-лампы горят после выключения
Monklif
Сообщение Monklif » 26 июл 2018, 10:23
В общем развел свет 4 LED-лампы от двойного выключателя. Выключатель без подсветки. Расключен правильно, обрубает фазу. А они тускло горят если выключатель отключен. Почему не знаю. Если в этом дело то от выключателя идет 2.5 кв.мм, а далее гибкий многожильный полтора (клиент такие дал какие были). В чем проблема может быть и как исправить?
Сообщение Похожие темы » 26 июл 2018, 10:23
Лампы горят после выключения
Горят лампы в люстре!
Горит энергосебергающая, но не горят лампы накаливания.
После выключения светятся светодиоды
Выбивает автомат спустя 3-5 минут ПОСЛЕ выключения эл.плиты
Re: LED-лампы горят после выключения
Сообщение slavapril » 05 авг 2018, 11:16
Подключить конденсатор...тем по этому вопросу здесь много.....Например
Постоянно горит светодиодная лампочка
Сообщение Дополнительно » 05 авг 2018, 11:16
Отключить рекламу X
 Новости интернета »
