При выключении выключателя светятся светодиодные лампы
Flix
Сообщение Flix » 25 июл 2018, 16:35
Доброго времени суток, существует такая проблема, после замены ламп на светодиодные они продолжают немного светится. В дальнейшем выяснилось, что на двухклавишный выключатель приходит 2 фазы и ноль,тем самым размыкается ноль, а не фаза, скорее всего из за этого и светятся лампочки. Из щитка в комнату приходят 2 провода под напряжением и 2 без( они скручены вместе). Подсоединены так же 3 провода, которые уходят на потолок, 2 под напряжением и 1 без. Как решить проблему, мб наоборот соединить 2 провода под напряжением, а ноль разделить. Подскажите как можно сделать?
Сообщение Похожие темы » 25 июл 2018, 16:35
Светодиодные лампы мерцают
Светодиодные лампы мигают
Энергосберегающие светодиодные лампы
После выключения светятся светодиоды
Треск при включении-выключении
Сообщение Объявления » 25 июл 2018, 16:35
Re: При выключении выключателя светятся светодиодные лампы
Сообщение elhouse » 25 июл 2018, 16:48
Flix писал(а):
Источник цитаты Подскажите как можно сделать?
Воспользуйтесь поиском.
Обсуждалось многократно.
Интернет-магазин электрооборудования.
Flix
Сообщение Flix » 25 июл 2018, 17:54
Проблема с проводкой, а не с лампами , нужна помощь именно по ней, можно ли соединить как то иначе?!
Сообщение elhouse » 25 июл 2018, 18:20
Flix писал(а):
Источник цитаты можно ли соединить как то иначе?!
Вам же сказали - читайте форум.
Схема подключения двухклавишного выключателя
Схемы по электрике
Рекомендуем посмотреть
 Ещё страницы »
Сейчас этот форум просматривают: MailRu [Bot] и 0 гостей
