Стабилизаторы напряжения и ЛАТРы - SUNTEK
Сообщение elhouse » 01 июн 2018, 15:14
С 1 июня 2018 года наш магазин начинает сотрудничать с Российским производителем стабилизаторов напряжения и ЛАТРов - SUNTEK
Электротехническая продукция выпускаемая под брендом SUNTEK зарекомендовала себя надежным оборудованием. Позитивное мнение о качестве и функционале продукция SUNTEK сформировала благодаря преимуществам производства.
ООО "Сантек" является одной из ведущих компаний электротехнического рынка РФ. В 2011 году, подготовив техническую базу, вывели на рынок стабилизаторов напряжения, ЛАТРов и защитных устройств собственный проект - бренд SUNTEK.
Большой опыт работы позволяет выпускать качественный товар, четко контролировать движение товара на каждом этапе пути. Имея полный собственный цикл производства сохраняет финансы, тем самым может позволить себе предлагать покупателям доступный и качественный товар.
Товары SUNTEK можно увидеть и купить в нашем интернет-магазине - http://www.electric-house.ru/electro/menu/suntek
ЛАТР (лабораторный автотрансформатор) производства SUNTEK отличается отображением показаний выходного напряжения на Жидкокристаллическом (ЖК) табло (информативно и точно), плавным ходом ручки-регулятора, удобным креплением входных и выходных проводов, качеством сборки. ЛАТР SUNTEK позволяет изменять выходное напряжение от 0 Вольт до 300 Вольт с точностью до 1 Вольта.
Лабораторные автотрансформаторы (ЛАТРы) SUNTEK серии RED отличаются от классических моделей ЛАТРов наличием предохранителя по току. Для упрощения использования предусмотрены розетка, шнур с вилкой, кнопка включения (500ВА, 1000ВА, 2000ВА). Диапазон регулирования выходного напряжения от 0 до 300 Вольт, ЖК-дисплей.
Закреплено
Electric House - интернет-магазин электрооборудования.
Сообщение Похожие темы » 01 июн 2018, 15:14
Подключение трёх стабилизаторов напряжения SUNTEK
Стабилизатор напряжения SUNTEK PR 500 - идеальный защитник для котла!
Китайские стабилизаторы напряжения
Стабилизаторы напряжения на 110 вольт
SUNTEK
Тех. поддержка
Тех. поддержка
Re: Стабилизаторы напряжения и ЛАТРы - SUNTEK
Сообщение SUNTEK » 11 июл 2018, 18:04
Компания SUNTEK запустила производство новой серии ЛАТРов SUNTEK RED. Благодаря новым конструктивным элементам подключать и использовать ЛАТР стало проще, удобней и безопаснее.
Лабораторные автотрансформаторы серии RED
Приобрести лабораторный автотрансформатор SUNTEK серии RED можно в интернет-магазине.
Сообщение Дополнительно » 11 июл 2018, 18:04
Отключить рекламу X
Сообщение elhouse » 08 сен 2018, 19:13
Памятка по ЛАТРам SUNTEK
Автотрансформатор — вариант простейшего трансформатора, в котором первичная и вторичная обмотки соединены электрически напрямую, т.е. между ними присутствует электрическая связь, а не только магнитная. Обмотка автотрансформатора может иметь несколько выводов, подключаясь к которым, получают разное напряжение на выходе.
Преимуществом автотрансформатора является более высокий КПД по сравнению с трансформатором, имеющим электрическую развязку, поскольку лишь часть мощности подвергается преобразованию — это особенно существенно, когда входное и выходное напряжения отличаются незначительно. Недостатком является отсутствие электрической изоляции (гальванической развязки) между первичной и вторичной цепью, преимуществом является меньший расход стали для сердечника, меди для обмоток, меньший вес и габариты, и в итоге — меньшая стоимость.
ЛАТР – самый простой способ получить заданное напряжение, либо менять его для исследований и тестов. При помощи поворота ручки с щеточным узлом переменное напряжение от обмотки на выходе ЛАТРа регулируется в диапазоне от 0 до 300 Вольт.
Компания SUNTEK (Сантек) специализируется на производстве лабораторных автотрансформаторов различной мощности. ЛАТРы SUNTEK отличаются удобством (серия RED имеет ряд дополнительных функций), качеством сборки, усиленным щеточным узлом, широким диапазоном выходных напряжений, формой и функционалом. Жидкокристаллический дисплей ЛАТРов SUNTEK позволяет контролировать напряжение на выходе с точность до вольта, чего нельзя сказать о стрелочной индикации, имеющей большую погрешность.
При использовании ЛАТРа следует понимать величину тока проходящего по обмотке ЛАТРа. Это основной показатель. Ввиду отсутствия гальванической развязки и наличия электрической связи ток первичной обмотки практически будет являться током и вторичной обмотки.
В паспорте к ЛАТРу обязательно указан максимальный, предельно-допустимый ток (у ЛАТРа 500ВА это 2А, у ЛАТРа 1000ВА - 4А и т.д.) и при выборе ЛАТРа всегда нужно руководствоваться именно этим параметром. Например, планируется работа при 25 Вольтах выходного напряжения и полной мощности подключаемой нагрузки (это активная + реактивная) равной 40 Вт. Получаем 40/25 = 1,6А. Значит для данных условий работы подойдет ЛАТР, допустимый ток которого выше 1,6А (это и 500ВА, и 1000ВА). Но будьте внимательны, даже если ЛАТР выбран правильно, при неумелом обращении он может сгореть. Рассмотрим один случай исходя из данных, приведенных в примере выше. Так при подключении к ЛАТРу 2А (500ВА) все той же 40Ватной нагрузки и включении ЛАТРа, ручка-регулятор не должна находится в диапазоне от 0 до 40/2 = 20Вольт. В этом диапазоне ток будет превышать 2А, что приведет к поломке ЛАТРа.
ЛАТРы серии RED защищены от перегорания обмотки одноразовым предохранителем. При несоблюдении условий подключения нагрузки превышающей по току максимально допустимую – перегорит предохранитель, что не затратно в ремонте (просто замена предохранителя) и безопасно для ЛАТРа – защита перегорания обмотки.
Использование ЛАТРа подразумевает контроль тока, знание закона Ома и наблюдение за прибором. В процессе работы ЛАТР нагревается (вне зависимости от тока). Длительный перегрев может привести к перегоранию обмотки, либо к потери изоляцией своих свойств, а в последствии к пробою. Поэтому рекомендуется не оставлять включенный ЛАТР без присмотра и делать перерывы в работе каждые 4-6 часов или по мере нагрева.
ЛАТРы SUNTEK надежны и удобны в использовании. Они имеют ЖК табло с приятной подсветкой, ручки для переноса (модели 3000ВА и выше), регулятор с плавным ходом, медно-графитную щетку (уменьшается износ поверхности катушки), диапазон выхода напряжения от 0 до 300 Вольт, привлекательный внешний вид.
В серии RED ЛАТРов SUNTEK имеется дополнительный функционал. Во всех моделях линейки есть одноразовый предохранитель, о котором говорилось выше. Предохранитель рассчитан на ток соответствующий максимальному току ЛАТРа. Модели от 500ВА до 2000ВА оборудованы вилкой и шнуром для подключения в сеть 220 Вольт, розеткой на корпусе для подключения нагрузки и кнопкой включения/выключения. Данные ЛАТРы удобно использовать при стандартных подключениях. Они безопасны, максимально просты и компактны.
ЛАТРы SUNTEK - лидеры среди ЛАТРов. Это качественное и практичное оборудование.
Гарантия на все ЛАТРы SUNTEK 2 года.
Электротехника SUNTEK - Ваш верный помощник в работе.
 Удивительные товары с Aliexpress »
