Песчаная подушка при подземной прокладке
Обсуждение электромонтажа, электропроводки, электроснабжения, обустройства освещения в гаражах, торговых, производственных и прочих нежилых помещениях. (Только для членов клуба и VIP-пользователей). Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
Kryakozyabra
Сообщение Kryakozyabra » 30 апр 2018, 20:50
Всем привет!
Модератор, не бей пожалуйста! Хотел разместить в разделе для новичков, но доступа нет.
Дело такое. Нужно подключить дачный домик. 30 метров до столба. Копать начинаю траншею через неделю и везде указано, что необходима песчаная подушка. Но дело все в том, что этот кубик песка, который мне нужен для подсыпки, стоит дороже с доставкой, чем сам кабель и подключение.
Поспрашивал у соседей в округе. Никто подушку не делал. Просто похоронили бронированный кабель и все.
Засим вопрос. Нужно ли реально заморочиться каким-то образом с этой тонной песка для подсыпки (потому что он больше никуда там нужен не будет) или при траншее 0,7 метра глубиной (глубина промерзания) просто при закопке отсеять камни (так электрик посоветовал местный)? Или может есть бюджетный способ защиты кабеля? Асбестоцементные трубы там тоже не вариант - доставка будет огого.
Всем заранее спасибо! С наступающими!
Сообщение Похожие темы » 30 апр 2018, 20:50
Крепление кабеля КГ при вертикальной прокладке
Re: Песчаная подушка при подземной прокладке
Сообщение slavapril » 30 апр 2018, 21:13
Ну, если подушку проверять никто не будет...но кабель-то ваш, как я понимаю...вам и переживать за него.
PavelP-y
Тех. поддержка
Тех. поддержка
Инженер
Инженер
Сообщение PavelP-y » 01 май 2018, 16:30
Пнд труба (гофра); если не просеивание, то во всяком случае извлечение крупных камней; кабель в броне.
Совокупность всего этого, если и не спасут Ваш кабель, то, во всяком случае, продлят срок его службы.
Kryakozyabra
Сообщение Kryakozyabra » 31 май 2018, 16:21
Так и сделали. Спасибо =)
 Удивительное »
Вернуться в «Электромонтаж в нежилых помещениях»
