Стабилизаторы напряжения Вольт Engineering - отзывы
Сообщение elhouse » 26 апр 2018, 07:38
С 01.05.2018 мы начинаем работать с новым поставщиком ООО «НПО «Вольт» (Вольт Engineering). Вся продукция будет представлена в нашем интернет-магазине.
ООО «НПО «Вольт» — инжиниринговая компания, специализирующаяся на разработке и производстве электротехнического оборудования, повышающего качество и надежность электроснабжения бытовых и промышленных объектов.
Под торговой маркой «Вольт Engineering» (зарегистрированный товарный знак) производятся стабилизаторы сетевого напряжения переменного тока:
Хочу поблагодарить коммерческого директора memberlist.php?mode=viewprofile&u=11820 Лагутенко Дениса за личный подарок для моего дачного дома.
Стабилизатор напряжения АМПЕР-Т Э 16-1/40A v2.0
Технические характеристики
Номинальный ток, А - 40
Номинальная мощность, кВА/кВт - 9
Количество ступеней стабилизации - 16
Тип ключа - симистор
КПД стабилизатора, не ниже, % - 98
Потребляемая активная мощность на холостом ходу, не более, Вт - 35
Номинальное выходное напряжение, В - 220
Диапазон стабилизации в рамках заявленной точности поддержания выходного напряжения, В - 145 — 275
Диапазон стабилизации при предельном выходном напряжении в соответствии ГОСТ 13109, В - - 135 — 290
Диапазон работы, В - 100 — 295
Диапазон работы в режиме байпас (транзит), В - 120 — 265
Подстройка порога отключения по минимальному кратковременному входному напряжению, В - 60 — 135
Точность поддержания выходного напряжения в диапазоне стабилизации, % - 2.7
Время реакции на изменение входного напряжения, мс - 20
Частота питающей сети, Гц - 45 — 65
Измерение входного тока и полной мощности - есть
Ограничение токов КЗ и перегрузки - входной автоматический выключатель с B-характеристикой электромагнитной защиты
Индикация - 1 LED-индикатор
Электронный Байпас - есть
Анализатор сети и состояния стабилизатора - есть
Принудительное охлаждение - двухскоростной вентилятор
Микроконтроллерное управление - есть
Дублирующая защита от перенапряжений - есть
Входной дроссель - есть
Выходной дроссель - нет
Защита от перегрева - есть
Минимальное сечение жил кабеля для подключения, мм2 - 6
Максимальное сечение жил кабеля для подключения, мм2 - 30
Вид климатического исполнения - УХЛ категория 4.2
Габаритные размеры, не более, мм - 460х275х178
Масса, не более, кг - 22
Гарантия, лет - 3
Стабилизатор уже получен и будет доставлен ко мне на дачу сыном в это воскресенье.
Денис! Огромное тебе спасибо за подарок. Отличное начало для сотрудничества -):
Сообщение Похожие темы » 26 апр 2018, 07:38
Стабилизаторы напряжения Volter - отзывы
Стабилизаторы напряжения Энерготех - отзывы
Стабилизаторы напряжения Энергия Люкс - отзывы
Стабилизаторы напряжения для газовых котлов Энергия АРС отзывы
Стабилизаторы напряжения на 110 вольт
Re: Стабилизаторы напряжения Вольт Engineering - отзывы
Сообщение elhouse » 01 май 2018, 06:57
Стабилизатор установил - маленький , лёгкий, безшумный. Красота!
Теперь в прихожей стало больше места, старый стабилизатор стоял на полу - новый на стене, толщина всего 178 мм.
Стабилизатор напряжения Вольт АМПЕР-Т Э 16-1/40A v2.0 в нашем интернет-магазине.
Сообщение elhouse » 10 июн 2018, 08:00
Сегодня на даче жду гостей с Вольт Engineering. Сотрудничество набирает максимальный эффект. Через месяц глобальный выход на интернет рынок.
Вот только всё упирается в финансирование - смогу ли набрать необходимую сумму для запуска рекламы, пока не понятно.
Выход один - просить помощи у партнёров. Иначе я один не потяну...
Сообщение elhouse » 10 июн 2018, 18:27
Встреча прошла прекрасно. Запуск рекламной компании нашего интернет-магазина намечен на первое июля 2018 года. Финансирование производитель берёт на себя.
Ребята привезли ещё один стабилизатор АМПЕР-Т Э 16-1/50A v2.0 для тестирования и вскрытия корпуса для фото обзора.
Снял крышку - качество сборки наивысшее. Я просто потрясён!
Вот что я увидел:
Под платой два независимых огромных игольчатых радиатора с установленными тиристорами и датчиками температуры.
В стабилизаторе АМПЕР-Т Э 16-1/50A v2.0 под номинальный ток 50 А, установлен тороидальный трансформатор на 63 А (с хорошим запасом) - это хорошо.
На крышке (справа) установлены два аварийных вентилятора (видно два красных проводка над трансом) - это тоже здорово.
На сегодняшний день Вольт Engineering - это лучшие стабилизаторы в России в соотношении цена/качество.
Сотрудники ООО «НПО «Вольт» у меня на даче. Денис (коммерческий директор) слева. Олег справа - должность не спросил.
Сообщение elhouse » 10 июн 2018, 22:38
Сообщение slavapril » 11 июн 2018, 11:28
elhouse писал(а):
Источник цитаты Финансирование производитель берёт на себя.
Красавчик good))
Сообщение elhouse » 11 июн 2018, 13:01
Сегодня разобрал стабилизатор.
Добавил отчёт - Стабилизаторы напряжения Вольт Engineering - отзывы
Сообщение elhouse » 01 июл 2018, 07:43
Главным отличием тиристорного стабилизатора напряжения от других приборов для стабилизации напряжения является наличие в его схеме тиристорных ключей. Их работа также сопровождается определенными особенностями.
Дело в том, что стабилизаторы напряжения собранные на тиристорах выдают на выходе форму напряжения далёкую от синусоидальной. Она может иметь форму трапеции или меандра. Питание электродвигателей от такого стабилизатора, особенно асинхронного типа, может привести к выходу мотора из строя. Существуют модели стабилизаторов, которые выдают нормальную форму напряжения на выходе, но такие устройства имеют сложную электронную схему и стоят заметно дороже. В связи с этим сфера применения данных стабилизаторов уже ограничивается, их нельзя будет использовать в качестве стабилизаторов для циркуляционных насосов в системах отопления, скважинах, и т. д.
Их включение/выключение может приводить к искажению синусоидальной формы тока. Учитывая это, микроконтроллер должен включать/выключать любой тиристор, когда ток находится в нулевой точке синусоиды. Для осуществления этого алгоритм электронной схемы предусматривает проведение измерения напряжения в несколько десятков раз и определение момента включения тиристора. Сам процесс занимает не более одной микросекунды, поэтому он никоим образом не приводит к долгому выравниванию тока. Также в это же время процессор определяет, является ли включенным, или выключенным тиристор, чтобы затем дать правильную команду.
Чтобы проверить это, я сегодня подключил осциллограф и провёл необходимые измерения.
Результаты отличные - на выходе стабилизатора чистая синусоида! Я в восторге! Молодцы Вольтовцы! privet))
На входе и на выходе - синусоида одинаковая. Искажений не обнаружил.
Стабилизаторы НПО Вольт лишены классических тиристорных недостатков и могут использоваться при любых условиях и нагрузках.
Сообщение elhouse » 02 окт 2018, 08:04
Забыл указать на одно слабое место в конструкции стабилизаторов НПО Вольт.
Когда переносил стабилизатор на стол для разборки, то услышал, что внутри корпуса, что-то гремит. После вскрытия обнаружил, что сломалась одна опора крепления радиатора охлаждения.
Первая версия: сделана опора из плотного крашеного оргстекла - видимо при транспортировке (от вибрации) она и рассыпалась, когда стабилизатор везли ко-мне на дачу. Она легко колется при ударе.
Вторая версия: данный стабилизатор был на тестировании у специалистов компании "Энергия" - где разбирался и тестировался. Могли они сломать опору при разборке? Конечно могли... Обломана была как раз защёлка.
Секундный клей решил всю проблему и опора радиатора была установлена на своё законное место.
Стрелочкой обозначено место склейки.
Данный стабилизатор АМПЕР-Т Э 16-1/50A v2.0 рассчитанный на 11 кВт уже многократно работал под нагрузкой 8.5 кВт - красота, никаких проблем. Напряжение пару раз опускалось до 150 вольт. На выходе строго 220 вольт (плюс-минус пару вольт).
 Интересное »
