Ток в нулевом проводнике протекает, как в однофазной цепи, так и в трёхфазной. Но в последней при симметричной нагрузке токи разных фаз при сложении дадут в результате ноль, про сдвиг на 120 гр. Вы уже упомянули. Не трудно на бумаге начертить графики токов трёх фаз со смещением и получить результирующую линию по нулям.
Как работает трехфазная сеть?
Внимание!
В этой теме есть 2 ответов.
Для просмотра ответов в этой теме, необходимо зарегистрироваться или войти в систему.
Регистрация Выход
Вступить в группу VIP-пользователи
Набор термоусадочных трубок
Набор термоусадочных трубок для изоляции проводов в ассортименте, изоляционные термоусадочные трубки 2:1 164/328 шт. |
Электрическая розетка с двумя usb-портами
Электрическая розетка KEKA EU с двумя usb-портами, розетка, настенное зарядное устройство, адаптер для зарядки 2A, адаптер, розетка питания. |
Универсальный адаптер питания
AC 110-240V DC 5V 6V 8V 9V 10V 12V 15V 0.5A 1A 2A 3A Универсальный адаптер питания (источник питания), зарядное устройство, блок питания - БП. |
Защитное реле от перенапряжения
Защитное устройство реле от перенапряжения с защитой от перегрузки по току, 60A 230 на din-рейку. |
