Деревянные светильники своими руками
Умелые руки. Самоделкины - этот раздел для Вас!
Romadrumm
Сообщение Romadrumm » 13 мар 2018, 18:59
Доброго времени суток Вам!
Задумался изготавливать светильники для Loft-помещений. Как основной материал выбраны старые, сухие коряги и ветви лиственницы. На концах "веток" (всего около 5-7)? предполагается размещение ламп типа "Ретро лампа Эдисон T185 Spiral".
Возможно ли при этом исполнении проведение проводки для питания ламп непосредственно внутри самих веток, методом сверления, возможно будет нагреваться и плавиться в замкнутом пространстве, что может привести к возгоранию? Кроме того, нагрев самих патронов в районе цоколя ламп? Адекватно ли такое применение проводки и может есть альтернативные решения? Спасибо!
Сообщение Похожие темы » 13 мар 2018, 18:59
Обогреватель своими руками
Электрика в новостройке своими руками
Сварочный аппарат своими руками
Как сделать своими руками обогреватель?
Как сделать ТО стабилизатору своими руками
Re: Деревянные светильники своими руками
Сообщение slavapril » 13 мар 2018, 21:12
Используйте лучше старые железяки. Приделали, например, к крану патрон, лампу вставили и вуаля. Или к водонапорному вентилю с двух сторон стеклянные шары приделали с лампами внутри и наслаждайтесь. При желании можно кран проапгрейдить диммером :))biggrin . А кооряги - они гниют дальше, меняют форму (гнутся) от нагрева и т.д
Почётный член клуба
Почётный член клуба
Сообщение миш » 13 мар 2018, 21:21
Есть такие LED, стоют 5$. Дерево можно сверлить будет тогда под провода, а можно и замоскировать под дополнительную кору, допустим так
Лидер тех. поддержки
Сообщение sergey_sav » 14 мар 2018, 23:59
Romadrumm писал(а):
Источник цитаты Адекватно ли такое применение проводки и может есть альтернативные решения?
Если корягу обработаете пропиткой для получения группы горючести Г1, то можете попытаться даже получить сертификат безопасности...
lev2012
Сообщение lev2012 » 20 фев 2019, 07:22
Лучше выполнить на светодиодах, питание через драйвер, на рынке сейчас можно подобрать любой в зависимости от мощности и количества светодиодов. Светодиодов сейчас большой выбор, можно расположить по веткам, монтажный провод лучше использовать с фтора пластовой изоляцией.
Будет красиво и безопасно.
Сообщение elhouse » 20 фев 2019, 07:41
Вот ещё похожий вариант Светильник из банки своими руками
Алиэкспресс по Русски | ePN Cashback возвращает до 90% за покупки на AliExpress каждому зарегистрированному пользователю.
Сообщение elhouse » 20 фев 2019, 07:44
Сообщение elhouse » 20 фев 2019, 08:02
У меня в беседке висит вот такой деревянный светильник:
 Удивительное »
Вернуться в «Своими руками»
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 3 гостя
