Стена в квартире бьёт током.
Консультации по личным проектам и схемам: электрощитов, электромонтажу, электропроводке, электроснабжению и обустройству освещения квартиры.
Консультации по личным проектам и схемам: электрощитов, электромонтажу, электропроводке, электроснабжению и обустройству освещения квартиры, производятся только для членов клуба электриков и VIP-пользователей!
Re: Стена в квартире бьёт током.
Сообщение elhouse » 05 мар 2018, 19:34
Как я и писал - это магнитное поле. На арматуре стены сидит фаза. А все блоки сварены друг с другом.
Искать надо или на чердаке или в подвале. Явно какой-то кабель залило водой.
Если в щитовой весь дом обесточивается, а проблема всё равно остаётся, значит проблема в коллекторе - это уже беда...
Стабилизаторы напряжения.
Сообщение Похожие темы » 05 мар 2018, 19:34
Стяжка бьёт током.
Почему бьет током?
Системный блок бьет током
Водонагреватель Аристон бьет током!
Переодически бьет током от трубы отопления.
Сообщение Объявления » 05 мар 2018, 19:34
Заслуженный член клуба
Сообщение ВИТАЛИЙ ЙЙ » 05 мар 2018, 21:27
Если у Вас получилось обесточить всех соседей, то попробуйте обесточить весь дом, щитовую! и в месте с электриком включать всё по очередности (замеряя стену отверткой) дерда связь по телефону ---- когда наводка пойдет, там и искать проблему
Монтаж электропроводки
VIKTOR073
Новенький
Сообщение VIKTOR073 » 05 мар 2018, 22:12
Я им ещё в четверг говорил про отключение в шкафу в подвале, но как я понял у них какие-то сложности с этим. Какие не знаю. Но они так делать не стали.
Завтра ещё придут. Попробую настоять. Заявление принято ПОКА ЧТО в устной форме под запись их АТС.
VIKTOR073
Новенький
Сообщение VIKTOR073 » 05 мар 2018, 22:54
Завтра попробуем через щиток, но:
Поправьте меня если не прав..
Светится только наша плита. Провода все идут по соседней стене, которая не светится. Стены соседей тоже не светятся.
Если бы провод попал на арматуру в подвале, то стены соседей тоже должны светится? Или нет? Почему только моя?
Если на какой то трубе, почему у соседей под нами ни че нет? Да и трубы все пластик кроме газовой...
П.с.: чердака нет. На крыше все ок. Спасибо за советы. Завтра попробую.)
Сообщение slavapril » 06 мар 2018, 11:38
Если попадает где-то чисто на бетон, то потенциал как бы "растекается". Чем дальше, тем он меньше (зависит от многих факторов)
VIKTOR073
Новенький
Сообщение VIKTOR073 » 06 мар 2018, 13:40
Спасибо всем) НАШЛИ.
Если интересно, то в разпредкоробке от мкк домру коаксиал лежал на шурупе. Очень странно, но от него идёт 220(скорее всего из-за какого то абонента).
Сообщение slavapril » 06 мар 2018, 16:02
кабельное? просто там несколько высоких частот, вот и светился индикатор...иногда и пощипывать может...220 там не должно быть
Тех. поддержка
Тех. поддержка
Инженер
Инженер
Сообщение Mixas » 12 мар 2018, 12:41
То, что индикатор светится это не значит что стена под напряжением. Это информация о том что имеется разность потенциалов между ступнями ног и точкой прикосновения индикатора, а где фаза или ноль не определить! И фаза ли это? Если на полу линолеум, то это скорее всего электростатика! Как проверить? Размотайте провод метров 30 и зацепитесь концом на площадке к металлическому щитку, второй конец подключите к индикатору (Индикатор лучше иметь двухветьевой). Прикоснитесь индикатором к стене - не горит, прикоснитесь к руке - горит и вы стоите на полу- это электростатика! Ничего опасного в этом нет.
Рекомендуем посмотреть
 Ещё страницы »
Вернуться в «Электромонтаж в квартире»
