АВР на реле марки EL11-У3.220
Сообщение миш » 08 апр 2009, 19:06
Добрый вечер. Есть вопрос по авр.
Установлено авр на котельню. Собрано на реле марки EL11-У3.220 в сети 380в. Это так возможно.
Нужна схема.
Сообщение Похожие темы » 08 апр 2009, 19:06
Кабель марки NYM
Кабель марки ПУСП
Схема тестомесильной машины марки А2ХТ-3Б
Кабель/провод какой марки Вы используете?
Проводка в доме многожильными проводами марки ПУГНП
Сообщение Объявления » 08 апр 2009, 19:06
Сообщение sergey_sav » 08 апр 2009, 19:48
Может, всё же, имеется в виду ЕЛ-11 У3 (Реле контроля фаз)? Полагаю, не составит труда грамотно задать вопрос, что бы получить ответ.
Сообщение миш » 08 апр 2009, 20:07
ошибка есть ел11у3.надзор дал притписание довожу дословно.АВР котельной соброно на реле марки ЕЛ11У3\220\ в сети 380.В АВР не предусмотрено контроля над: 1.симметричном снижением фазных напряжений.2обратном порядке чередования фаз.3обрыв одной или болие фаз.тоесть насколько я понял оно вобще не подключено.вопрос возможно-ли включить реле на 220В в сеть 380В.
Сообщение sergey_sav » 08 апр 2009, 20:22
Всё, что указано в предписании делает реле контроля фаз. Возможно, оно не подключено подабающим образом, то есть, оно должно коммутировать вводные кабели в щит через магнитный пускатель.
Вы можете лицезреть сей щит? Если да, то прикрепите читаемое фото, тогда и увидим, что не ладно в королевстве... :)
Сообщение миш » 08 апр 2009, 20:46
радбы послать только это невозможно.все данные мне прислал гениральный.ятак понимаю что эти реле есть на напряжение 380\220.Вчем разница
Сообщение sergey_sav » 08 апр 2009, 20:56
Различные линейные напряжения - различные диапазоны применения. На реле ЕЛ-11 указывается линейное напряжение, если 220, то в трёхфазной сети 380В ему не место.
Сообщение миш » 08 апр 2009, 21:05
вот это мне и нужно было узнать.я так понял когда собирали АВР некто не посмотрел на линейное напряжение.СПАСИБО.
adzuma
Сообщение adzuma » 15 июл 2011, 12:34
А кто может подсказать из знающих, что значит подключается линейное 220В. если на Реле ЕЛ-11У3 380В и на Реле ЕЛ-11У3 220В существует только лишь подключение питающей сети по фазам А, В, С и не о каком нуле нет и речи.(не существует даже клеммы).
Сообщение FRIM@N » 15 июл 2011, 15:40
Линейное напряжение,напряжение между фаз оно бывает и 220 тогда между фазой и нулем 110 (или 127 я не помню)
Сообщение sergey_sav » 15 июл 2011, 15:53
220/1,732 = 127
