Защита от обрыва нулевого провода
Электросети. Технологическое присоединение к электросетям. А так-же темы не подходящие под другие разделы форума.
Сообщение elhouse » 30 авг 2017, 12:21
Обрыв нулевого провода
Обрыв нулевого провода приводит к тому, что ваши фазные потребители, рассчитанные на фазное напряжение 220В, попадают под линейное напряжение 380В, что приводит к их аварийным отключением, отказам.
Это не единственная проблема, которую может вызывать ноль сети. Явление перекоса фаз существует благодаря напряжению смещения, которое возникает именно на нулевом проводе.
Принцип действия симметрирующего трансформатора, направленного на устранение перекоса фазного напряжения, основан на формировании собственного нулевого провода, независимого от ноля сети. Собственный ноль симметрирующего трансформатора ТСТ формируется из трех фаз сети без использования нулевого провода сети.
Нагрузка подключается между фазами сети и нулевым проводом сииметрирующего трансформатора ТСТ.
На следующем рисунке показано схематическое перераспределение нагрузки, когда загружены все три фазы. Питающая сеть обозначена серым цветом, симметрирующий трансформатор ТСТ - черным цветом, фазные нагрузки - красным цветом.
При неравномерной загрузке фаз возникает напряжение смещения, которое устраняется ТСТ за счет формирования собственного нулевого провода.
Эффект симметрирования достигается за счет электромагнитного перераспределения нагрузки по фазам. Перераспределение осуществляется таким образом:
- 50% мощности остается на той фазе, к которой подключена нагрузка,
- по 25% мощности распределяется на две оставшиеся фазы.
Нагрузки подключаются на все три фазы, такое перераспределение позволяет сделать загрузку трехфазной сети значительно более равномерной.
Симметрирующий трансформатор ТСТ защитит ваши электроприемники от обрыва нулевого провода и устранит перекос фазных напряжений и фазных нагрузок при питании от госсети или резервного источника без отключения сети.
Сообщение Похожие темы » 30 авг 2017, 12:21
Защита от обрыва нуля
Защита обрыва нуля в коттедже
Контроль обрыва цепи
Чем защититься от обрыва нуля?
Реле обрыва фазы
Re: Защита от обрыва нулевого провода
Сообщение slavapril » 30 авг 2017, 15:28
elhouse писал(а):
Источник цитаты достигается за счет достигается за счет
Очепятка
Сообщение elhouse » 30 авг 2017, 17:32
Исправил...
 Удивительное »
