Электроснабжение СНТ
Консультации и обсуждение вопросов связанных с проектированием систем электроснабжения и электроосвещения.
Консультации и обсуждение вопросов связанных с проектированием систем электроснабжения и электроосвещения, производятся только для членов клуба электриков и VIP-пользователей! Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
Почётный член клуба
Почётный член клуба
Сообщение миш » 16 авг 2017, 22:17
Добрый вечер. Господа хотел предложить на обсуждение проект эл.снабжение СНТ. Нужно рассчитать потери на кабельной линии СИП 4*95, а так же узнать исправит ли положение, если установить повышающий ТР? Линии Л1-Л10 уже существуют. Проблема в том, что эту линию от ТП мы можем положить сами, а вот если делать по тех условиям, то это влетает в копеечку, и собрать деньги на новый проект сложно, суммы большие. Мощность выделить на домики не могу, просто ее нет.
Сообщение Похожие темы » 16 авг 2017, 22:17
Электроснабжение ШР
Как устроено электроснабжение в МКД?
Электроснабжение объектов.
Электроснабжение офиса
Внутреннее электроснабжение коттеджа
Re: Электроснабжение СНТ
Сообщение slavapril » 16 авг 2017, 23:37
Такой вопрос сходу возникает, глядя на расстояние, - а КТП должна именно там стоять? А 36кВт - это на одну фазу?
Почётный член клуба
Почётный член клуба
Сообщение миш » 17 авг 2017, 09:26
Ктп уже стоит от него питается насос подачи воды. 50 кВт на 3 фазы. Если обратил внимание от куда мы были запитаны. Вот там КТП 250кВа но от нее питалось два насоса по 35 кВт , по определенным дням и времени, 170 домиков снт ,,Авиатор,, и наши. Длина линии состовляла около 300 метров. Линия выполнина проводом АL 25-3 фазное.
Отправлено спустя 2 часа 46 минут 59 секунд:
Мысли были такие,что бы с этой ктп взять 50квт 3 фазного напряжения. На момент запуска эл.двигателя произвести отключения снт. Это на три часа и три раза в неделю. Проблема в новом проекте в деньгах. Сумма которая будет выставлена ,по моим подсчетам около 5млн. рублей. Там скорей всего от Тп 387 высокая сторона длинной 1,6 км, плюс тр 250кВа, проект, столбы , работа, бурилка, материал. Что бы наш снт собрал такую сумму это просто не реально. В реальности в снт платют за землю 252, а проживают постоянно на 2016год единицы.
Сообщение slavapril » 19 авг 2017, 12:05
миш, что за точка соединения в красном кружке? А 400м длины - это 4х95?
Почётный член клуба
Почётный член клуба
Сообщение миш » 19 авг 2017, 22:59
Эта точка обозначена не случайно от этой точки я думал соединить три линии , а остальные дальше. 400 метров то же 4*95. Его пока нет вовсе. То есть я посчитал как мог на длине 1,6км сип4*95 при нагрузки 50 кВт потеря составила 47вольт. Это на точки соединения с полтиником . Но учитывая,что я не спец в расчетах то мои расчеты лусши не учитывать
Сообщение slavapril » 19 авг 2017, 23:14
миш писал(а):
Источник цитаты при нагрузки 50 кВт
Это суммарная нагрузка со всех трех фаз?
Почётный член клуба
Почётный член клуба
Сообщение миш » 19 авг 2017, 23:16
Да
Сообщение slavapril » 20 авг 2017, 13:12
Я тебе лучше нашел
Для просмотра ссылки необходимо зарегистрироваться!
Руками грубо считал - получилось 87В падение при 50кВт. Но тут еще и от температуры нагрева провода зависит, и от внутренних параметров трансформатора. В практических расчетах (в курсовых, например) рассчитывают потери до каждой из линий Л2 - Л10. Но это муторно. Оно и изначально было понятно, что при такой протяженности линии низкого напряжения потери будут весомыми
Почётный член клуба
Почётный член клуба
Сообщение миш » 20 авг 2017, 20:56
Есть еще вопрос, возможно ли поставить повышающий тр и какого типа или марки
Сообщение slavapril » 20 авг 2017, 21:34
Насчет марок и применений повышающих не знаю...У меня специфика работы другая. Но что-то сомнительно. Такой проект никто б и составлять не стал. С экономической точки зрения и точки зрения уменьшения потерь, должна быть протянута линия ВН до линий Л2 и Л7 и там стоять КТП безо всяких повышающих. Тем более как будешь учитывать на сколько повышать, если падение напряжения будет гулять в зависимости от нагрузки? Сегодня 50кВт потребляют, а завтра только 10 или 5...Слишком большой диапазон изменения падения будет...
 Новое »
Вернуться в «Электропроектирование»
