Выкладываю схему, которую я собрал в своём гараже. Схема рабочая, недорогие автоматы и УЗО, саврка электродами до 3мм вкл., освещение - люминесцентные лампы. Была проблема с одной лампой - срабатывало УЗО, пришлось заменить один из трансформаторов. Проблема исчезла. Землю "РЕ" разрываю пакетником уходя из гаража, хотя это вроде как делать нельзя, но хочу себя полностью обезопасить от внешней среды и пьяных элеков. Для просмотра ссылки необходимо зарегистрироваться!
Vadim001 писал(а): Землю "РЕ" разрываю пакетником уходя из гаража, хотя это вроде как делать нельзя, но хочу себя полностью обезопасить от внешней среды и пьяных элеков.
А вот это делать КАТЕГОРИЧЕСКИ нельзя. Подобной самодеятельностью вы даже опережаете "пьяных элеков", сводя надёжность РЕ к минимуму. И установка пакетника не самое разумное решение - наиболее разумным на его месте будет выглядеть двухполюсный модульный выключатель-разъединитель на 25-40А.
А если рассмотреть этот вопрос с другой стороны? Чем подтверждается надёжность замыкания контактов линии заземления при включении рубильника?
Как Вам такая постановка вопроса с точки зрения электробезопасности?
Не стоит придумывать то, что противоречит требованиям нормативов... не с потолка они взяты...
