Зарядка для аккумулятора налобного фонаря
Обсуждение КИП, проф.инструмента, электроинструмента: тестеры, клещи, дрели, перфораторы, шуруповерты, лобзики, пилы, рубанки, штроборезы и т.д. Опыт применения и эксплуатации, приспособления, оснастка и т.д.
Re: Зарядка для аккумулятора налобного фонаря
Сообщение elhouse » 30 янв 2017, 11:32
Перед знаками препинания пробел не ставится - устал редактировать ваши сообщения.
Ну, а за такую пайку я бы руки оторвал... vw_rtfm
Electric House - интернет-магазин электрооборудования | Алиэкспресс по Русски
Сообщение Похожие темы » 30 янв 2017, 11:32
БП для аккумулятора
Зарядка телефона
Зарядка меньшим амперажем
анатолий03
Член клуба
Член клуба
Бригадир
Бригадир
Сообщение анатолий03 » 30 янв 2017, 12:54
Номинальный зарядный ток такого аккумулятора, 1,3 ампера, а их там два и паралелльно.
Так-что 0,5 ампера мягко говоря маловато будет.
Родной блок питания, скорее всего был полноценное зарядное устройство, с отслеживанием напряжения на аккуме и автомат.
отключением в конце зарядки.
Калямба
Гуру тех. поддержки
Гуру тех. поддержки
Инженер
Инженер
Сообщение Калямба » 30 янв 2017, 20:27
Polz писал(а):
Источник цитаты Заряжал фонарь блоком питания (не родной) который на фото
Литий-ионные аккумуляторы нельзя заряжать чем-попало, хорошо еще пожар не устроили (блок питания на фото слабоват). Специальные зарядные для лития ограничивают ток заряда и максимальное напряжение (для лития 4,2в). Можно заряжать совсем простеньким (таким и пользуюсь), стоит на Ибей, Алиэкспресс 100р. На 2 аккумулятора (двухслотовый) будет подороже.
Родной зарядник так выглядит.
Polz
Новенький
Сообщение Polz » 01 фев 2017, 20:03
Ясно. Теперь на разъеме (фото выше) для подсоединения штекера зарядного устройства, есть три контакта, почему именно три и к каким именно контактам должны быть припаяны два провода (на том же фото) ?
Калямба
Гуру тех. поддержки
Гуру тех. поддержки
Инженер
Инженер
Сообщение Калямба » 01 фев 2017, 20:13
Polz писал(а):
Источник цитаты почему именно три и к каким именно контактам должны быть припаяны два провода
Штеккер воткнуть в разъем, включить зарядное в сеть, на разъеме замерить напряжение (попробовать любые 2), запомнить полярность, припаять провода согласно замеру.
Polz
Новенький
Сообщение Polz » 01 фев 2017, 20:47
Калямба,
Особенность разъема такова, что если воткнуть в разъем штекер, то на разъме при этом размыкается два контакта, соответственно если вытащить штекер, два контакта замыкаются. Я уже писал ранее и подсоединял к штекеру , напряжение появляется именно на тех контактах к которым припаяны провода, но я еще не менял местами провода на разъем .
анатолий03
Член клуба
Член клуба
Бригадир
Бригадир
Сообщение анатолий03 » 01 фев 2017, 22:50
Это схема Вашего разъёма.
Зарядка для аккумулятора налобного фонаря - DJK_05.gif (5.96 КБ) 1536 просмотров
Polz
Новенький
Сообщение Polz » 02 фев 2017, 04:02
анатолий03, сейчас два провода припаяны (на моем фото) к контактам 1 и 3 . Местами эти два провода еще не менял . Есть разница ?
анатолий03
Член клуба
Член клуба
Бригадир
Бригадир
Сообщение анатолий03 » 02 фев 2017, 09:36
Если к первому и третьему, то верно.
Чааще всего 1 плюс, 3 минус.
Полярность нужно проверить прибором.
Сообщение elhouse » 20 мар 2019, 06:29
 Удивительное »
  • Скидки дня
