Справочник электрика. (расчет проводов, заземление и т.д.)
Алексей
Сообщение Алексей » 20 мар 2009, 17:15
Краткий справочник для электриков, собраний из информации в Инете.
Содержание
СОДЕРЖАНИЕ
Как выбрать марку и сечение кабеля……………………………………………………..
Выбор сечения кабеля…………………………………………………………………………
Классификация и маркировка силовых кабелей……………………………………………
Условные обозначения кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена……………………
Как правильно рассчитать ток при выборе сечения проводов и кабелей…………...
Построение расчетной схемы сети…………………………………………………………...
Определение расчетных нагрузок электрической сети……………………………………..
Определение расчетного тока линии для одного электроприемника и группы электроприемников…………………………………………………………………………....
Определение тока по расчетной схеме электрической сети………………………………..
Заземление. Основы………………………………………………………………………….
Ошибки в устройстве заземления…………………………………………………………….
Неправильные PE-проводники……………………………………………………………….
Объединение рабочего нуля и PE-проводника……………………………………………...
Защитная функция заземления……………………………………………………………….
Типы заземления (TN-C, TN-S)………………………………………………………………
Самый скандальный вопрос - заземление (зануление)…………………………………
Основные понятия……………………………………………………………………………..
Параметры заземления………………………………………………………………………..
Заземление в жилом доме……………………………………………………………………..
Про заземление и зануление для "чайников"……………………………………………
Правила подключения заземления…………………………………………………………...
"Заземление" и "зануление"…………………………………………………………………..
Контур заземления…………………………………………………………………………….
Что требуется для разводки по дому…………………………………………………………
Электрический щиток……………………………………………………………………….
Компоненты электрического щитка………………………………………………………….
Установка электрощитка - электрическая схема, рекомендации……………………..
Устройство домового электрощитка…………………………………………………………
Правила монтажа электрощитка……………………………………………………………...
Виды и типы электрощитков…………………………………………………………………
Правила монтажа проводов в электрощитке………………………………………………...
Установка и подключение электросчетчиков……………………………………………
Требования к помещению, где устанавливается электросчетчик………………………….
Размещение счетчиков в неотапливаемых помещениях……………………………………
Требования к конструкциям для монтажа электросчетчика………………………………..
Крепление электросчетчика…………………………………………………………………..
Соединение счетчиков с измерительными трансформаторами…………………………….
Переходные зажимы…………………………………………………………………………..
Хранение электросчетчиков…………………………………………………………………..
Порядок установки электросчетчика………………………………………………………...
Монтаж электросчетчиков непосредственного включения………………………………...
Как проверить правильность показаний электросчетчика……………………………
Проверка показаний электросчетчика………………………………………………………..
Классификация и технические характеристики индукционных счетчиков………...
Обозначения электросчетчиков………………………………………………………………
Электросчетчики специального назначения………………………………………………...
Технические характеристики электросчетчиков……………………………………………
Современные способы соединения проводов…………………………………………….
Пайка. Основы………………………………………………………………………………..
Какие флюсы применяют при пайке?......................................................................................
Как правильно организовать электроснабжение небольшого офиса…………………
Чего делать нельзя и что надо делать………………………………………………………..
Что сделали мы………………………………………………………………………………...
Советы бывалого электрика - замена и монтаж электропроводки в квартире……..
Выбор марки кабеля…………………………………………………………………………...
Выбор автоматического выключателя……………………………………………………….
Закупка материала на электромонтаж квартиры……………………………………………
Как расположить розетки и выключатели…………………………………………………...
Совет по вмазыванию подрозетников в стены………………………………………………
Как я заменял электропроводку в хрущевке……………………………………………..
Полезные советы по поиску неисправностей при ремонте электрооборудования….
Электрик.doc
(632 КБ) 5054 скачивания
Электрик.doc
Сообщение Похожие темы » 20 мар 2009, 17:15
Справочник сельского электрика
Справочник проектировщика - Электрика жилых и гражд. зданий
Механический расчет проводов ВЛ для монтажных таблиц
Заземление и зануление электроустановок. Справочник.
Сообщение Объявления » 20 мар 2009, 17:15
Сообщение elhouse » 20 мар 2009, 21:17
Полезная инфа.
Спасибо!
Сообщение ВИТАЛИЙ ЙЙ » 22 авг 2010, 22:43
в некоторых постах идет речь о пробках,жучках и проводе пвс -это все устарело!-даже с клемными колодками
некоторая информация полезна но!
все же спасибо
весь материал можно найти на форуме в определенных темах с комментариями и это будет полезнее чем в этой книге
мое мнение!
