Проводка на кухне
Re: проводка на кухне
Сообщение elhouse » 20 мар 2009, 12:04
vub писал(а):
Случайно коснулся одновременно металической мойки и корпуса варочной поверхности и меня дернуло током. Померил мультиметром между корпусом плиты и мойкой - около 100 вольт!!! В свое время когда делал ремонт проводку не трогал, только поменял старую розетку советского образца на 3 контакта на евро. Третий провод в розетке подключил к земле. Без подключенной плиты на розетке между "землей" и любым реально заземленным предметом (батарея, мойка) те же 100 В.
Кто-то в доме педцепился к водопроводной трубе.
Сообщение Похожие темы » 20 мар 2009, 12:04
Проводка и подключение техники на кухне
Дерется ток на кухне.
Электрика на кухне
Проходной выключатель на кухне!
Подключение оборудования на кухне
Сообщение Объявления » 20 мар 2009, 12:04
Сообщение sergey_sav » 20 мар 2009, 20:18
vub писал(а):
... только поменял старую розетку советского образца на 3 контакта на евро. Третий провод в розетке подключил к земле.
К какой "земле" подключили РЕ контакт указанной розетки, если у старой было всего два проводника?
Не корректное измерение. Перед измерением необходимо вынуть все вилки из розеток этой группы, а при совмещённых с освещением ещё и выключить свет.
Но уже видно, что реальной "земли" у Вас в квартире нет или же все водопроводные и отопительные трубы под потенциалом в половину фазы... что, согласитесь, маловероятно...
Сообщение sergey_sav » 23 мар 2009, 16:28
Правильно ли понял?
Третий провод в розетке плиты подключен к корпусу щитка? Сопротивление линии проверили, контакт прямой?
Относительно этой "земли" и проводились измерения при отключенных из розеток приборах?
Re: Перенос розеток на кухне
Сообщение sergey_sav » 11 ноя 2011, 17:57
DenisV писал(а):
Решил сделать сам и похоже сделал неправильно.
Близко к истине.
По хорошему, надо было на кухню пробросить дополнительную линию... или две: на духовку и доп. розетки (на рис. справа).
На холодильник лучше было подключиться от распаячной коробки, причём кабелем 3*2,5.
То, что от существующей розетки на плиту понавешено нынче, абсолютно не верно и опасно.
Re: Разводка в новой кухне
Сообщение sergey_sav » 20 июн 2012, 05:05
1. Если варочная и духовка зависимые, то достаточно одной розетки. Если не зависимые, то к силовой розетке подключить варочную, а для духовки другую розетку от второй или новой линии.
2. Слишком много вопросов для одного пункта, да на ночь... :))biggrin
3. .....
