Как правильно подборать провода для проводки
Сообщение sergey_sav » 17 май 2009, 23:27
AIM писал(а):
Под штукатуркой - утопленный монтаж - A2 -):
У Dekraft_а фраза "Способ монтажа согласно А2-94", вызвала вопрос: "А2-94" - это какой-то конкретный норматив?
Сообщение Похожие темы » 17 май 2009, 23:27
Как правильно соединить (стыковать) провода
как правильно соединить провода в коробке?
Правильно ли менять сечение провода от щитка до потребителя
Ищу программу для проводки.
Сообщение Объявления » 17 май 2009, 23:27
AgentN
Сообщение AgentN » 19 май 2009, 21:43
Вот интересно, если автомат категории С на 16А, то какой автомат ему будет ближе из категории В На 20А? Для чего вообще используют автоматы В ?
Сообщение sergey_sav » 19 май 2009, 22:37
AgentN писал(а):
...автомат категории С на 16А, то какой автомат ему будет ближе из категории В На 20А?
Автомат на 16А с характеристикой В и будет ближе. А ставятся автоматы на линии, питающие нагрузки с малыми пусковыми токами, а это практически все бытовые потребители (за малым исключением). Но найти их труднее чем АВ с хар. С, поэтому и применяют последние чаще.
electro
Сообщение electro » 20 май 2009, 21:51
Автоматические выключателе с характеристикой типа В рекомендуется использовать для осветительных сетей общего назначения.
electro
Сообщение electro » 20 май 2009, 21:52
Автоматические выключатели с характеристикой отключения типа С служат для размыкания осветительных цепей и установок с умеренными пусковыми токами (двигатели и трансформаторы).
При этом у выключателей с характеристикой типа С перегрузочная способность магнитного размыкателя вдвое выше по сравнению с выключателями с характеристикой типа B.
AgentN
Сообщение AgentN » 20 май 2009, 23:12
electro, насколько я знаю тепловой расцепитель позволяет защититься от длительных перегрузок по току (и срабатывает который в промежутке от 1,13 до 1,45 Iном) а электромагнитный - от КЗ или от сверхбольших токов. Так почему тогда В категорию не так широко применяют? По перегрузке этот автомат так же по достижению номинального тока НЕ сработает сразу же, а пусковые токи в бытовой технике длятся доли секунды и небольшие.
Так что посоветуете для провода 2,5 меди лушче взять С16 или В20 ?
electro
Сообщение electro » 21 май 2009, 05:18
я порекомендую 16 Ампер тип В
но продавцы нам все время предлагают тип С
соответственно С16
AgentN
Сообщение AgentN » 21 май 2009, 13:55
Я просто думал что В категории автоматы идут на один больше чем С скажем С16 соответсвует В20. Ошибся просто. В автоматы у нас сложно купить не на все токи есть почему-то.
Сейчас этот форум просматривают: oBot и 1 гость
