Как правильно подборать провода для проводки
Сообщение миш » 24 апр 2009, 16:12
извените но вы сами отвечаете на свой вопрос.я так понял ,что вы уже прочитали много литературы,вам ивыбирать.лично у меня стоят автоматы но у меня 3ф. напряжение. стоит пеф-301 а так-же стабелизатор на освещение.установлен рн и рм. устоновлен акамулятор с преоброзователем напряжения и два светильника аварийного освещения с акамуляторами.но у меня свой транс стоит на 25ква.
Сообщение Похожие темы » 24 апр 2009, 16:12
Как правильно соединить (стыковать) провода
как правильно соединить провода в коробке?
Правильно ли менять сечение провода от щитка до потребителя
Ищу программу для проводки.
Сообщение Объявления » 24 апр 2009, 16:12
AgentN
Сообщение AgentN » 25 апр 2009, 11:17
миш, ну да что-то знаю, что-то нет, все знать невозможно:)
А ради чего вы таким оборудованием рапаслись то? Отключения электроэнергии часто или что? я тоже думаю со временем поставить инвертор на 1-2кВт хотя бы и акб от камаза например, и тогда будет и освещение работать (энергосберегающие лампы) и насос у котла. Но с последним еще не знаю, он много берет и чтоб долго проработал надо много акб...
А где этоу вас транс на 25кВА, это свой или по улице такой?
Сообщение миш » 25 апр 2009, 19:46
если написать всю предисторию установки всего оборудования это очень долго. транс весит на моём болансе.
AgentN
Сообщение AgentN » 26 апр 2009, 11:25
миш, видать невеселая история:) :(
а мне единственное что надо будет впоследствии установить эти инвертор с акб чтоб получилось что-то на подобие мини-электростанции для аварийного питания насоса. Но вот не знаю, может и генератор придется брать потмоу как акб быстро разрядятся.
есть с автозапуском по разряду батарей по-моему.
Сообщение миш » 26 апр 2009, 16:13
инвертор класная штука .мне хватает на 2 часа.
AgentN
Сообщение AgentN » 27 апр 2009, 23:28
да мне бы часов на 10-15 надо мало ли было уже так что света не было сутками.. а зимой и замерзнуть отопление может
Сообщение миш » 28 апр 2009, 21:05
я отоких инверторах неслышал.купи генератор.
AgentN
Сообщение AgentN » 14 май 2009, 21:12
Да есть разные. К тому же там дело все в аккумуляторах, если поставить камазовские штуки 2 - то хватит на долго :)
AgentN
Сообщение AgentN » 16 май 2009, 11:29
AIM, спасибо! А косинус фи брать 1 или 0,8 в расчетах?
И еще непонятно из последней таблицы, какой монтаж брать при прокладке провода под штукатуркой?
AgentN
Сообщение AgentN » 17 май 2009, 11:37
AIM, вот в таблице Расчет сечения провода на основании номинального значения защиты от сверхтока там поправочный коэффициент это сколько надо брать его?
И эта таблица чисто по подбору автомата под провод, сам провод то большие токи вроде как выдерживает (к примеру по этой таблице 40А это 10мм2 меди, в других же таблицах 50А при таком сечении)
