Как правильно подборать провода для проводки
Сообщение миш » 26 мар 2009, 12:21
СПАСИБО вам за ваш форум! попрофесии я электрик-монтажник и на вашем форуме мне интересно общаться . отдыхаю мозгами.
Сообщение Похожие темы » 26 мар 2009, 12:21
Как правильно соединить (стыковать) провода
как правильно соединить провода в коробке?
Правильно ли менять сечение провода от щитка до потребителя
Ищу программу для проводки.
Сообщение Объявления » 26 мар 2009, 12:21
Сообщение elhouse » 26 мар 2009, 12:29
Отдыхать -это хорошо!
У нас сейчас большая часть электромонтажников отдыхает - Кризис!
Сообщение миш » 26 мар 2009, 12:41
нашу фирму кризис пока неударил. достаточно работы. атакже если добавить смекалки то все будет хорошо.сегодня дома продуло.
Сообщение elhouse » 26 мар 2009, 14:50
Поправляйся.
AgentN
Сообщение AgentN » 29 мар 2009, 12:57
Да, форум хороший.
миш, зря они электрики из электронадзора только не правильно подбирают автомат под провод.
Приведу пример: под алюминий 10мм2 надо автомат 50А, они 63 сказали брать. Весь монтаж где счетчик сделали проводом 6мм2 меди, кроме ввода, который из 10мм2 алюминия. Какой ток такая система выдержит? Я думаю что после счетчика еще поставить надо дифавтомат (чтоб узо не ставить потом) на 40А, чтоб перегрузки на провода не было.
Сообщение миш » 29 мар 2009, 22:14
если коснуться правил как надо, их может быть много,вопервых при однофазном вводе перед счетчиком ставиться расцепитель им может служить как автомат так-же льбой пакетный выключатель только он должен установлен в отдельный корпус подпломбу. во вторых в счетчик ввод делаеться сразу после счетчика вобоих случиях устанавливаеться автомат защиты. вашем случае я бы сделал так . до счетчика 50А после дифавтомат 40А.НО ЯНЕЗНАЮ ВАШИХ МОЩЬНОСТЕЙ ДОМА.все , что я написал, относится к частным домам.
AgentN
Сообщение AgentN » 30 мар 2009, 23:01
миш, да мощности небольшие, до 40а вволю хватит мне. Ну если и чуть больше в пиковые моменты будет - как я понимаю провод 50А такой (10мм2 алюминия или 6мм2 меди) вполне выдержит, автомат не на 40а при отключать будет не раньше, чем при токе 50А, т.е. как раз то что нужно...
Вот такой вопрос: у меня уже есть автомат на 40А (что после счетчика) так вот может вместо дифавтомата поставить узо соответствующего тока? Слышал, что дифавтоматы не работают при обрыве нуля по моему.
AgentN
Сообщение AgentN » 22 апр 2009, 13:11
Так что можете посоветовать - поставаить узо+автомат на 40А или же дифавтомат так же на 40А? Что обычно надежнее и лучше? Место в щите есть и на 2 устройства в принципе.
Сообщение миш » 23 апр 2009, 22:01
попробую ответить как поставил-бы я. я бы устоновил диф.автомат.хотя точно не могу посоветовать.насколько я знаю узо устанавливаеться в паре с автоматом.диф.автомат без дополнительного оборудования.могу ошибатся.
AgentN
Сообщение AgentN » 24 апр 2009, 09:15
Да это так, узо+автомат=дифавтомат. Просто последний он по части узо говорят не очень потому как не электромеханический, а электронный, и в некоторых случаях (обрыв нуля например) может не помочь...Что скажете?
