• Актуально
Отключить рекламу X
Как правильно подборать провода для проводки
Обсуждение электроустановочных изделий и комплектующих по электрике: провода, кабели, выключатели, розетки, светильники, люстры, лампы, автоматы, УЗО, УЗМ, ЭПРА, ПРА, контакторы, реле, наконечники, датчики, тёплые полы и т.д. (Только для членов клуба и VIP-пользователей). Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
AgentN
Сообщение AgentN » 15 мар 2009, 12:21
В разных таблицах подбора сечения проводов написаны разные значения тока для конкретного типа и сечения провода.
Хотел узнать для своего случая, исходя из практики, какой ток длительно выдержит МЕДНЫЙ проводник (одножильный ВВГ) 2 провода (фаза и нуль) идут вместе в двойной изоляции, 6мм2, способ проложения – под слоем штукатурки(1-2см). И какой автомат будет оптимально подобрать под такой провод? Опять же в таблицах – везде разные значения.
Внимание!
В этой теме есть 67 ответов.
Для просмотра ответов в этой теме, необходимо зарегистрироваться или войти в систему.
Регистрация Выход
Вступить в группу VIP-пользователи
AliExpress WW
Сообщение Похожие темы » 15 мар 2009, 12:21
как правильно соединить провода в коробке?
Как правильно соединить (стыковать) провода
Правильно ли менять сечение провода от щитка до потребителя
Ищу программу для проводки.
Топ-скидки - самая низкая цена за 30 дней на Aliexpress.
 Новое и удивительное»
АлиЭкспресс
  • Лидеры AliExpress
Набор термоусадочных трубок Набор термоусадочных трубок
Набор термоусадочных трубок для изоляции проводов в ассортименте, изоляционные термоусадочные трубки 2:1 164/328 шт.
Электрическая розетка KEKA EU с двумя usb-портами Электрическая розетка с двумя usb-портами
Электрическая розетка KEKA EU с двумя usb-портами, розетка, настенное зарядное устройство, адаптер для зарядки 2A, адаптер, розетка питания.
Универсальный адаптер питания Универсальный адаптер питания
AC 110-240V DC 5V 6V 8V 9V 10V 12V 15V 0.5A 1A 2A 3A Универсальный адаптер питания (источник питания), зарядное устройство, блок питания - БП.
Защитное реле от перенапряжения Защитное реле от перенапряжения
Защитное устройство реле от перенапряжения с защитой от перегрузки по току, 60A 230 на din-рейку.
