Хотел узнать для своего случая, исходя из практики, какой ток длительно выдержит МЕДНЫЙ проводник (одножильный ВВГ) 2 провода (фаза и нуль) идут вместе в двойной изоляции, 6мм2, способ проложения – под слоем штукатурки(1-2см). И какой автомат будет оптимально подобрать под такой провод? Опять же в таблицах – везде разные значения.
Как правильно подборать провода для проводки
Автор темы - Бригадир
Внимание!
В этой теме есть 67 ответов.
Для просмотра ответов в этой теме, необходимо зарегистрироваться или войти в систему.
Регистрация Выход
Вступить в группу VIP-пользователи
Набор термоусадочных трубок
Набор термоусадочных трубок для изоляции проводов в ассортименте, изоляционные термоусадочные трубки 2:1 164/328 шт. |
Электрическая розетка с двумя usb-портами
Электрическая розетка KEKA EU с двумя usb-портами, розетка, настенное зарядное устройство, адаптер для зарядки 2A, адаптер, розетка питания. |
Универсальный адаптер питания
AC 110-240V DC 5V 6V 8V 9V 10V 12V 15V 0.5A 1A 2A 3A Универсальный адаптер питания (источник питания), зарядное устройство, блок питания - БП. |
Защитное реле от перенапряжения
Защитное устройство реле от перенапряжения с защитой от перегрузки по току, 60A 230 на din-рейку. |
