3-фазное напряжение в доме
Сообщение миш » 14 мар 2009, 12:14
у меня 3-фазное напряжение в доме и приэтом отопление эл,. привключение и отключение его у меня перекос
Сообщение Похожие темы » 14 мар 2009, 12:14
3х фазное напряжение питания
Чему равно фазное напряжение?
Шаговое напряжение
Кто попадал под напряжение?
Напряжение проводов?
Сообщение Объявления » 14 мар 2009, 12:14
Сообщение sergey_sav » 14 мар 2009, 12:17
Это констатация факта или какой то вопрос? :)
Сообщение миш » 14 мар 2009, 12:23
это факт но я немогу найти способ это устранить
Сообщение sergey_sav » 14 мар 2009, 12:31
Отопление висит на одной фазе или равномерно распределено по трём фазам?
Какие нагрузки?
Какие проводники?
Какой ввод в дом?
и прочее, прочее...
Ответы на эти вопросы помогли бы найти выход из этой ситуации.
Сообщение sergey_sav » 14 мар 2009, 13:07
ввод насвой тр.25kVA. при отключеной нагрузки напряжение составляет между фаз 410 В. общия мощность 30кВТ. обогрев распредилен по фазно равномерно но накаждом масленом регистре стоит своя термопара.получается так, что они отключаются произвольно
Давайте по порядку.
Свой трансформатор, это 10/0,4? То есть к Вашему трансу подведена ВЛ 10(6) кВ?
Нагрузка 30кВт, это единовременная нагрузка отопления или установленная мощность всего дома?
При каких нагрузках пофазно наблюдается перекос, данные с замерами в студию...
Не озвучены сечения проводов.
Сообщение sergey_sav » 14 мар 2009, 13:39
миш писал(а):
от тр.10\0,4 идет кабель ВВГ 4*25. нагрузка в 30кВТ это только отопление. 14 регистров по 2кВТ и 2регистра по 1кВТ. проблема перекоса заключаеться втом, что горят лампы накаливания и другое оборудование работает неустойчево.
Трансформатор 25 кВА и нагрузка только обогревателей 30 кВт? Тогда, полагаю, не удивительно, что возможны моменты совпадений полной нагрузки на одной фазе при малой нагрузке на других и, как следствие, перекос.
Тут надо продумать саму систему питания регистров, возможно, с разбивкой на трёхфазные группы с поочерёдным их подключением. Таймеры, реле приоритета, их применение может помочь решить проблему.
ЗЫ. миш пишите на форуме, ибо личный ящих не безмерен... :)
Сообщение sergey_sav » 14 мар 2009, 14:09
миш писал(а):
у меня была мысль поставить самостоятельные термопары в каждую комнату . тоесть придостижение определеной температуры выключиться определеная группа регистров но приэтом вдругих комнатах регистры будут работать и получаеться опять перекос.
Лучше, если будут выключаться регистры, подключенные к разным фазам, что бы выключалась/подключалась одновременно одинаковая нагрузка по трём фазам.
Повторная просьба, не пишите в личку. -):
Сообщение миш » 14 мар 2009, 14:17
спасибо за совет. если есть советы еще воспользуюсь.
Бонис
Сообщение Бонис » 11 фев 2010, 23:51
Здравствуйте! :) Появился вопрос по поводу трехфазной розетки в частном доме. Видел черную розетку советского образца, там контакты:
1, 2, 3 и земля (именно земля, т.к. нарисован соответствующий значок).
Вопросы: для чего применяется такая розетка в трехфазных сетях? Никак не могу понять, как например подключать УЗО? Или эта розетка намного старше, чем УЗО у нас, тогда зачем эти розетки производят? В современной стандартной схеме домового электрощита пять проводов - три фазы, ноль и земля (например в материалах ТМ Домовой от Шнейдер Электрик есть такая картинка), а тут четыре провода. Объясните пожалуйста почему.
Сообщение Anatoliy » 11 фев 2010, 23:59
Такие розетки применяются в производстве, где контур заземления проведен отдельно полосой, к примеру в лабораториях.
