ТЭН и котел отопления
avaz1234
Сообщение avaz1234 » 03 окт 2016, 19:24
Здравствуйте, такая проблеме спецы установили систему парового отопления в сваренный ими котел врезали ТЭН, тоже сами приобрели, но не расключили, вот решил подключить ТЭН, а проблема в следующем, отверстия для трубки терморегулятора в нем нет, может тэн какой то не такой или подключить каким другим способом. Для ясности хочу топить электричеством пока котел топится углем. Заранее благодарю.
Сообщение Похожие темы » 03 окт 2016, 19:24
Реактивный котёл отопления
Электрический котел отопления дома
Терморегулятор для котла отопления
Распределительный щит над котлом отопления
При включении котла отопления выбивает УЗО
Сообщение Объявления » 03 окт 2016, 19:24
Re: ТЭН и котел отопления
Сообщение elhouse » 03 окт 2016, 19:37
Вы хоть смотрите в каком разделе тему создаёте?
Сообщение slavapril » 03 окт 2016, 20:47
avaz1234 писал(а):
Источник цитаты может тэн какой то не такой
Откуда же мы знаем, какой у вас тэн?
Такой?
Такой?
Или, вообще, такой?
avaz1234
Сообщение avaz1234 » 04 окт 2016, 09:05
Внешне он такой, тэн уже установлен его подключить нужно
Сообщение slavapril » 04 окт 2016, 23:43
Похоже на три тэна, соединенных звездой. А лучше открутить и показать. Но в любом случае, терморегулятором что-то как-то тут не пахнет. ИМХО
avaz1234
Сообщение avaz1234 » 05 окт 2016, 07:04
Да три тэна, открутить не получиться тосол залит, терморегулятора здесь нет его приобрести отдельно нужно, в том и проблема как терморегулятор подключить, отверстия под трубку датчика тепловой чувствительности то нет а на прямую это не правильно, закипит. Может еще какой вариант торморегулятора есть?
Сообщение slavapril » 05 окт 2016, 23:52
Ну, тут либо покупать тэн со встроенным датчиком, либо покупать датчик комнатной температуры, размещать его в комнате и подключать через него пускатель, который в свою очередь будет включать/отключать тэн(тэны)
