Фотореле с датчиком освещения
Slava8484
Сообщение Slava8484 » 20 сен 2016, 21:31
Здравствуйте! Прошу помощи. Установил фотореле с датчиком освещения. Схема простейшая L N N L
Казалось бы что проще... Но при подключенном датчике освещения реле не работает, горит лишь зеленый индикатор и как не крути димер ничего не меняется, а вот при отключении датчика загорается еще и красный индикатор и включается освещение. При восстановлении той же схемы дома от розетки на лампочку работает как часы. Может найдутся такие кто поможет советом?
Сообщение Похожие темы » 20 сен 2016, 21:31
Фотореле ФР-7Е
Что за чёрная штука слева от фотореле?
Появилась проблема с датчиком ИЭК-009
Проблема с датчиком движения и холодильником
Подключение светильника с датчиком движения.
Сообщение Объявления » 20 сен 2016, 21:31
Re: Фотореле не работает при подключении датчика света.
Сообщение slavapril » 20 сен 2016, 22:03
Какое такое реле? ФР-7Е? Или что? Обозначьте модель. Нарисуйте что, где и куда подключаете (тыкаете). Иначе гадать сложновато.... -):
Slava8484
Re: Фотореле с датчиком освещения
Сообщение Slava8484 » 20 сен 2016, 22:17
Фотореле TDM ФРЛ-11
К сожалению не могу вставить картинку.
Вроде бы делаю все по схеме. В первую клемму - фазу, во вторую ноль с нулевой шины в четвертую фазу которая идет на освещение.
Сообщение elhouse » 20 сен 2016, 22:38
Slava8484 писал(а):
Источник цитаты К сожалению не могу вставить картинку
Как вставить картинку или файл в сообщение?
Сообщение slavapril » 20 сен 2016, 22:56
Может уровень освещения в ваших опытах был достаточным для несрабатывания.
Slava8484
Сообщение Slava8484 » 20 сен 2016, 22:57
Спасибо)
Отправлено спустя 8 минут :
Да. Именно это реле. Но я закрывал датчик руками. Скажите, может это быть из за того, что ноль освещения я беру не из реле, а с нулевой шины?
Сообщение slavapril » 20 сен 2016, 23:20
Slava8484 писал(а):
Источник цитаты ноль освещения я беру не из реле, а с нулевой шины
Из принципа работы лампы разницы, вроде нет...Но внутренняя схема датчика может предполагать взятие нуля именно с выхода реле. Тут я ничего стопроцентно сказать не могу. Попробуйте сами.
Slava8484
Сообщение Slava8484 » 20 сен 2016, 23:24
Спасибо!
анатолий03
Сообщение анатолий03 » 21 сен 2016, 09:19
В тёмное время суток, проверяли?
PavelP-y
Сообщение PavelP-y » 21 сен 2016, 09:53
Slava8484 писал(а):
Источник цитаты а вот при отключении датчика загорается еще и красный индикатор и включается освещегние.
Кабель (провод), которым датчик выносите, проверяли?
Slava8484 писал(а):
Источник цитаты . При восстановлении той же схемы дома от розетки на лампочку работает как часы
Величину напряжения сравнивали?
