На какой ток ставить счётчик при вводном автомате 63А?
VDJMAR
Сообщение VDJMAR » 19 сен 2016, 13:53
Здрасти!
На вводе в щите стоит автомат 63 ампера у арендатора.
Потом счетчик меркурий на 60 ампер.
Так же не правильно?
3 ампера не учли. Значит надо ставить счетчик на 80 ампер?
Последний раз редактировалось elhouse 19 сен 2016, 14:08, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Отредактировал заголовок
Сообщение Похожие темы » 19 сен 2016, 13:53
Выгарает одна фаза на вводном автомате.
Ставить или не ставить распредкоробки?
Можно выполнить разделение РЕН в вводном щитке
Сгорел провод в автомате
Провод СИП-2 16 в автомате обуглился
Сообщение Объявления » 19 сен 2016, 13:53
Re: На какой ток ставить счётчик при вводном автомате 63А?
Сообщение slavapril » 19 сен 2016, 22:43
Так, может, там после счетчика стоит на 40А автомат.
Сообщение elhouse » 19 сен 2016, 23:15
slavapril писал(а):
Источник цитаты Так, может, там после счетчика стоит на 40А автомат.
У меня на даче именно так, на входе 63А, на выходе 40А, счётчик Меркурий 201.6 - 10(80)А.
Павлович
Сообщение Павлович » 10 авг 2017, 22:32
Вообще-то согласно требования ПУЭ 1.5.36 перед счетчиком ставится коммутационный аппарат для безопасной установки или замены счетчика, а не для защиты его.
Сообщение slavapril » 10 авг 2017, 22:44
Ну, так-то автоматический выключатель - это тоже коммутационный аппарат как и пакетный выключатель, которые любили ставить перед счетчиками...
Сообщение elhouse » 11 авг 2017, 07:23
У нас в Моск.обл многие местные царьки запрещают делать до счётчика разрыв. Видимо боятся левых подключений.
Хотя по пожарной безопасности на частном загородном доме должен стоять автомат (со стороны улицы).
У меня на доме в Тверской. обл стоит 63А. Местные пожарники сказали - так и должно быть, так как при пожаре СИП просто так не перекусишь.
