Как подключить трёхфазный двигатель в однофазную сеть, с помощью реостата?
vladimir51
Сообщение vladimir51 » 10 сен 2016, 21:19
Способ подключения с помощью конденсатора, мне известен!
Спасибо.
Сообщение Похожие темы » 10 сен 2016, 21:19
Подключение 3х фазного двигателя 380в в однофазную сеть 220в
Возможно ли подключить трехфазный водонагреватель в цепь 220
Как подключить эл.двигатель
Как подключить двигатель?
Сообщение Объявления » 10 сен 2016, 21:19
Re: Как подключить трёхфазный двигатель в однофазную сеть, с помощью реостата?
Сообщение elhouse » 10 сен 2016, 21:43
Надо было задать ваш вопрос в одной из этих тем:
Правила. Пункт 3.21. Запрещается создавать дубликаты тем.
Заголовок темы отредактировал...
Сообщение slavapril » 11 сен 2016, 16:40
Смысл конденсатора для стандартных электродвигателей в том, чтоб относительно подключенного к нему провода подать, так сказать, еще одну фазу на третью обмотку. Реостаты применяют обычно для двигателей с фазным ротором. Поэтому непонятно, что у вас за двигатель и чего вы хотите добиться от него...
vladimir51
Сообщение vladimir51 » 13 сен 2016, 16:40
Уточнил, суть такова, он подключил трёхфазный двигатель без конденсаторов, то есть без рабочего и без пускового, но вместо пускового конденсатора он поставил сопротивление, поэтому я не могу понять как такое может быть !?
Сообщение slavapril » 13 сен 2016, 19:36
Может быть так двигатель постоянного тока?
vladimir51
Сообщение vladimir51 » 13 сен 2016, 21:34
Обычный трёхфазный промышленный двигатель, стоял и сейчас стоит на циркулярке.
Сообщение slavapril » 13 сен 2016, 21:41
vladimir51 писал(а):
Источник цитаты Обычный трёхфазный промышленный двигатель
Так ничего не сказать...Где вы видите, что это обычный 3-х фазный? Где вы видите, что сопротивления именно к нему подключены?
Запрещала
Сообщение Запрещала » 13 сен 2016, 22:11
Предварительно сопротивление реостата рассчитывается по формуле R=(1.6-8)x0.001xU/S, где U -напряжение сети, S- сечение провода обмотки в мм. кв. Окончательно сопротивление реостата подбирается экспериментально. Переключатель замыкается перед пуском и размыкается сразу после запуска двигателя.
vladimir51
Сообщение vladimir51 » 14 сен 2016, 06:12
slavapril писал(а):
Источник цитаты Так ничего не сказать...Где вы видите, что это обычный 3-х фазный? Где вы видите, что сопротивления именно к нему подключены?
Ну так что в нём должно быть необычного то? Обычный трёхфазный двигатель -4 kW. Странно Вы рассуждаете, где видно что подключено, если Вы не компетентны, это же не значит, что человек хочет всех ввести в заблуждение. Это циркулярка, стоит у него во дворе и он ею пользуется - пилит дрова!
Запрещала
Сообщение Запрещала » 14 сен 2016, 06:27
Есть еще одна схема, где две обмотки тоже включены в неполную звезду, а третья обмотка не подключается к питанию, а закорачивается на реостат. Но ни расчетов, ни источника привести не могу.
"Реостатные" схемы широко применялись в "совнархозовские" времена, когда конденсаторы были дефицитны.
