Переключение питания от различных источников
m-aks
Сообщение m-aks » 08 сен 2016, 23:00
Здравствуйте! Необходимо организовать переключение питания (220В) на катере от различных источникав:
1. Дизель генератор
2. Солнечные батарей/инвертор
3. Береговое питание
Думаю сделать следующим образом - все нули в "кучу", а фазы через пакетник (нашол вот такой: ПП 4--40/Н2 исп.1 4П 40А 220в IP00 TDM).
Вопрос:
Все ли правильно задумал? и 40А достаточно если учесть, что будет подключаться сварочный аппарат...
Спасибо!
Сообщение Похожие темы » 08 сен 2016, 23:00
Переключение светодиодов
Постоянное переключение ИБП от сети-от акб
Переключение между контурами
Переключение между фазами стабилизатора
Схема ввода, переключение по времени
Сообщение Объявления » 08 сен 2016, 23:00
Re: Переключение питания от различных источников
Сообщение sergey_sav » 10 сен 2016, 02:54
Нули в кучу нельзя от различных источников.
Сообщение slavapril » 10 сен 2016, 12:47
В дизель-генераторе нуля вы не найдете. Там просто междуфазное напряжение 220В. Можно, конечно, заземлить одну из выходных клеммных фаз, тогда она станет нулем, вторая клемма - чистой фазой, но это, извиняюсь, хренотень. Поэтому с учетом и этого факта и того, что не объединяют никакие проводники от разных источников, вам желательно использовать что-то из моделей перекидных рубильников. Правда, я не видел на 3 источника. Есть на 2 источника, например, модульный перекидной переключатель мп-63.
Переключение питания от различных источников - mp63.jpg (18.78 КБ) 294 просмотра
Можно в этом случае, как вариант, использовать каскадное включение 2-х двухполюсных перекидных переключателя, подключив выход на нагрузку с одного перекидного переключателя на один из входов второго. На второй вход второго подключить третий источник. На два входа первого, соответственно, первый и второй источник.
