Что лучше выброать из АББ дифавтоматов?
protos_vlad
Сообщение protos_vlad » 06 сен 2016, 00:23
Здравствуйте.
Что выбрать: ABB DS204 25А 30mAABB DS203 25А 30mA?
Я так понимаю, разница в том, что четвертый размыает еще и 0, а третий только фазы.
Обеспечивает ли защиту от возгораний данный дифавтомат?
Отправлено спустя 1 минуту :
Помещение жилое, вход трехфазный. (Дача).
Сообщение Похожие темы » 06 сен 2016, 00:23
Как лучше подключить УЗО
Освещение-погреб-12V...как лучше?
Как лучше вести кабель?
Как лучше соединять провода?
Электросчетчики какие лучше?
Сообщение Объявления » 06 сен 2016, 00:23
Re: Что лучше выброать из АББ дифавтоматов?
Сообщение elhouse » 07 сен 2016, 19:13
protos_vlad писал(а):
Источник цитаты Обеспечивает ли защиту от возгораний данный дифавтомат?
От возгораний не защитит, а вот от коротких замыканий, утечек и поражения электротоком - защитит любой дифавтомат, правильно подобранный для работы в конкретной электроцепи.
От возгораний защитит - правила противопожарной безопасности и огнетушитель.
protos_vlad
Сообщение protos_vlad » 07 сен 2016, 23:03
А чем отличаются четырех-полюсные от трех-полюсных?
PavelP-y
Сообщение PavelP-y » 08 сен 2016, 02:29
Насколько я понимаю, то Вам необходимо противопожарное УЗО,а не дифавтомат. Почитайте здесь Устройство защитного отключения (УЗО)
Появятся вопросы- спрашивайте
protos_vlad
Сообщение protos_vlad » 12 сен 2016, 00:41
PavelP-y писал(а):
Источник цитаты Насколько я понимаю, то Вам необходимо противопожарное УЗО,а не дифавтомат. Почитайте здесь Устройство защитного отключения (УЗО)
Не только от возгораний. От поражения эл током тоже. У нас стои в шкафу ДЭК УЗО на 30 мА. Хотим его заменить на АББ дифавтомат. Линия 4х проводная. Линия 5 проводная: 3 фазы, 0 и земля. потом каждая фаза расходится по автоматам 3 проводами, и дальше к потребителям 3 проводами. Вот не знаю, какой дмфавтомат выбрать. По внешнему виду-это узо и плюс 3 автомата приделаны. а в другой модификации-узо + 4 автомата приделаны. Вот и не могу понять, что это такое... раньще все в одном было корпусе....
PavelP-y
Сообщение PavelP-y » 12 сен 2016, 03:28
Выбирайте УЗО с током отсечки 100-300mА и номиналом- не менее суммы номиналов стоящих после него автоматов (дифов). А дифы с отсечкой 30mA, ставьте на линии, отходящие к потребителям.
Отправлено спустя 6 минут 44 секунды:
Что касаемо Вашего вопроса, отвечаю: ни один из вариантов я в данной ситуации не использовал бы
protos_vlad
Сообщение protos_vlad » 12 сен 2016, 23:19
PavelP-y писал(а):
Источник цитаты Что касаемо Вашего вопроса, отвечаю: ни один из вариантов я в данной ситуации не использовал бы
Можете привести тогда пример дифавтомата на 25 А 30 мА АББ?
Отправлено спустя 5 минут 51 секунду:
DSH941R ABB 2CSR145001R1204 дифавтомат такой пойдет? а УЗО такое: УЗО трехфазное ABB F204 АС-63А 100mA так как на каждый канал по 20А х 3 = 60?
PavelP-y
Сообщение PavelP-y » 13 сен 2016, 09:14
Источник цитаты а УЗО такое: УЗО трехфазное ABB F204 АС-63А 100mA
Если сумма наминалов стоящих после него автоматов или номинал вводного автомата не превышает 50А,
то подойдёт.
Источник цитаты так как на каждый канал по 20А х 3 = 60?
А что Вы подразумеваете под словом "канал"? Если отходящую линию с автоматом 3х20, то, возможно, что и да. Из информации у нас только
Источник цитаты Помещение жилое, вход трехфазный. (Дача
Напишите номиналы автоматов, у Вас стоящих, сечения кабелей и что ими запитано
Отправлено спустя 2 часа 48 минут 57 секунд:
В другой теме Вы писали:
Источник цитаты
Подключено куча потребителей. Основные: 1я фаза-насос колодца, электрический котел. 2я фаза-водонагреватель, стиральная машина. 3я фаза - свет, розетки, электрообогреватель в сарае.
Я так понимаю это об одном и том же?
protos_vlad
Сообщение protos_vlad » 18 сен 2016, 22:03
PavelP-y писал(а):
Источник цитаты Я так понимаю это об одном и том же?
Да, это все один дом.
ВВодной автомат на столбе 50 А. Канал-это я так фазу называю Три фазы -три канала. Стоит амперметр на дин рейке, максимум 20 А на каждую фазу. Потом разделено на: правая сторона дома, левая сторона дома , розетки в доме, свет в терассе, розетка колодца, в общей сложности еще 12 автоматов отдельно отключающих ту или иную линию. Сделано для того, что бы разнести мощные потребители на разные фазы. Электро плита, электро котел, водонагреватель, баня (электро чайник, водонагреватель) , и мастерская. Провода приходят которые в щиток не знаю, по дому 3х2,5. Что идет на свет: 3х1,5. На котоел идет свой отдельный провод 3х2,5. На стиралку и водонагреватель-тоже протянут свой провод 3х2,5. Стиралка 10 а + ВН 4А. Нужно, что бы при превышении напруги на фазе срабатывал автомат на 20 А. Остальные автоматы служат просто выключателями, что бы выключать ненужные розетки, потребители в момент отсутствия на даче.
