Ремонт квартирного звонка
goldsmith
Сообщение goldsmith » 05 сен 2016, 09:50
Доброго дня,
хочу починить Звонок в квартире, не работает. (что способствовало этому ни кто не знает, последний раз работал 10 лет назад.) в принципе схему все знают, кнопка стоит в коридоре возле дери разрывает фазу, звонок весит в квартире.
Стал разбираться, сам звонок снял проверил действительно не рабочий. Кнопку в коридоре тоже снял она оказалось в положении "нажата", т.к. делали ремонт в подъезде залили краской ее....
решил разобраться с проводкой. замкнул контакт на кнопке померил напряжение на проводнике где звонок, показывает 0. хотя должно приити 220 вольт.
беру фаза мерку отвёртку, проверяю на кнопке фаза есть, замыкаю контакт на кнопке. фаза уходит на контакт где весел звонок все норм.
интересно, что замерил на контактах на кнопке напряжение 182 вольта, откуда оно??? на конце все разомкнуто должно быть 0 вроде как...
проводка алюминиевая сечение 3 на 2.5.
кто чего подскажет, буду очень благодарен.
Сообщение Похожие темы » 05 сен 2016, 09:50
Расчёт квартирного щитка
Замыкание дверного звонка
Сообщение Объявления » 05 сен 2016, 09:50
Re: Ремонт квартирного звонка
Сообщение Калямба » 05 сен 2016, 10:20
Если фаза через кнопку доходит до звонка, значит на звонке нет ноля, может в распред коробке откусили - когда перестал работать (звенел непрерывно)
goldsmith писал(а):
Источник цитаты оказалось в положении "нажата"
goldsmith
Сообщение goldsmith » 06 сен 2016, 15:16
Попробую разобраться с 0. опишусь позже что получилось.
Сообщение elhouse » 07 сен 2016, 19:33
goldsmith писал(а):
Источник цитаты проводка алюминиевая сечение 3 на 2.5.
Вот здесь и зарыта собака! Скорее всего обломился внутри...
