Между землей и водой из крана 80 В
protos_vlad
Re: Между землей и водой из крана 80 В
Сообщение protos_vlad » 12 сен 2016, 00:18
Проверил. Ноль не светится индикаторной отверткой. Но вот напруга между фазой и землей на 3й фазе = 220 В. Мерил 2 фазу, между фазой и землей=20 в. Сначала подумали, что перепутали землю и фазу, но в таком случае должно вышибать УЗО, а оно на месте. Вероятно, что где-то землю соединили с 0.
Может есть еще какие предположения?
Сообщение Похожие темы » 12 сен 2016, 00:18
Какой провод можно использовать для прокладки под водой?
Напряжение между нулем и землей.
Прокладка кабеля под землёй на дачном участке
Причина пробоя крана на кухне
Электроснабжение подвесного электрического крана
Сообщение Объявления » 12 сен 2016, 00:18
Сообщение миш » 12 сен 2016, 12:00
Повторное заземление нулевого провода на вводе в здание делали? Оно должно быть выполнено до коммунитирующей аппаратуры.
protos_vlad
Сообщение protos_vlad » 12 сен 2016, 23:17
Насколько я понимаю, нет. У нас ноль-это ноль. Земля-это земля. Они не соприкасаются никак вроде. Перед домом вкопали три уголка и соединили их толстым проводом. Далее ввели в здание земляной провод, ноль и три фазы.
Сообщение миш » 13 сен 2016, 21:59
При системе ТN рекомендовано выполнять. Теперь представьте на минуточку, что у вас несимметричная нагрузка, вопрос будет ли напряжение на нулевом проводе по отношению заземления? Если да , то куда его деть? Хотя я могу чтото и не понимать в вашем вопросе, может другие мужики помогут.
