Между землей и водой из крана 80 В
protos_vlad
Re: Между землей и водой из крана 80 В
Сообщение protos_vlad » 05 сен 2016, 00:37
Про метод вольтметра-амперметра: Если не затруднит, может как-нибудь ссылочку кинете? !!!
И спасибо за ответы!
Сообщение Похожие темы » 05 сен 2016, 00:37
Какой провод можно использовать для прокладки под водой?
Напряжение между нулем и землей.
Прокладка кабеля под землёй на дачном участке
Причина пробоя крана на кухне
Электроснабжение подвесного электрического крана
Сообщение Объявления » 05 сен 2016, 00:37
Сообщение миш » 05 сен 2016, 00:44
я не стал всё читать, вопрос в другом, вы рабочий ноль проверяли?
Запрещала
Сообщение Запрещала » 05 сен 2016, 05:24
Попробуйте измерить напряжение между Вашими двумя контурами заземления при одновременно включенных стиралке и нагревателе.
vibvib
Сообщение vibvib » 05 сен 2016, 07:37
protos_vlad писал(а):
Источник цитаты поэтому там все сделано правильно. Как сделано у сарая, я не помню
Правильно это когда есть данные по заземлению согласно п.28 РД 34.45-51.300-97 "Объем и нормы испытаний электрооборудования"
Также посмотрите "Методические указания по контролю состояния заземляющих устройств электроустановок" РД 153-34.0-20.525-00
В электроустановках с изолированной нейтралью напряжением до 1000 В сопротивление заземляющего устройства, используемого в качестве защитного заземления, должно удовлетворять условию: Rз * Iз < 50 В. (п. 1.7.104 ПУЭ).
Сообщение elhouse » 05 сен 2016, 07:48
Off Topic (флуд)
Источник цитаты взамен любые вопросы по СЕО отвечу
Насмешили... СЕО осталось в прошлом, его больше нет... Теперь рулит Директ.
Источник цитаты Если не затруднит, может как-нибудь ссылочку кинете?
Плохой вы сеошник раз ссылочку просите. На ссылочки теперь табу!
vibvib
Сообщение vibvib » 05 сен 2016, 08:43
Источник цитаты Про метод вольтметра-амперметра:
Принцип измерения сопротивления заземлителя (заземляющего контура) основан на методе амперметра – вольтметра: создается искусственная цепь протекания тока через испытуемый заземлитель З и вспомогательный (токовый) Т электрод. Для измерения падения напряжения на испытуемом заземлителе при прохождении через него тока используется потенциальный электрод П , который располагается в зоне нулевого потенциала, то есть достаточно далеко как от испытуемого заземлителя, так и от токового электрода.
Сопротивление заземлителя, измеренное по методу амперметра - вольтметра , вычисляют по известной формуле Rх = U / I. В качестве источника измерительного тока может быть использован сварочный или любой другой трансформатор, у которого вторичная обмотка не имеет электрической связи с первичной.
protos_vlad
Сообщение protos_vlad » 05 сен 2016, 23:45
Миш, что значит проверить рабочий 0?
Отправлено спустя 1 минуту 3 секунды:
миш писал(а):
Источник цитаты я не стал всё читать, вопрос в другом, вы рабочий ноль проверяли?
как проверить рабочий 0?
Сообщение миш » 06 сен 2016, 00:03
Рекомендовал бы такие действия,
1) замер напряжения в розетке без нагрузки. От включите стиралку и водонагр.
2) замер под нагрузкой .
3) замер напряжения между фазой и заземлением.
4) и последние, индикаторной отверткой проверьте свечение на нуле. Если индикатор будет светиться то скорей всего ноль не ах.
protos_vlad
Сообщение protos_vlad » 07 сен 2016, 00:19
миш писал(а):
Источник цитаты 4) и последние, индикаторной отверткой проверьте свечение на нуле. Если индикатор будет светиться то скорей всего ноль не ах.
А если не ах, что делать дальше. Спрашиваю заранее, потому, что надо ехать на дачу и заниматься там вплотную....хотелось максимум сделать.
Сообщение миш » 07 сен 2016, 00:36
Что, что делать, снимать рубаху и бегать искать где плохой ноль. Это распаечные коробки, электро щит , шлейфа между розетками, если таковые имеются,. Плохой контакт. Да и последние , на вводе в здание, если питание воздушкой подходит к дому или на столбе в месте подключения . Но и выше варианты которые вам описали надо смотреть.
