Между землей и водой из крана 80 В
protos_vlad
Сообщение protos_vlad » 04 сен 2016, 20:22
Здравствуйте. Попробовал создать тему в вопросах от чайников, сайт не дал этого сделать.
Вот собственно вопрос:
Дачный дом. Подведно трехфазное напряжение.
Подключено куча потребителей. Основные: 1я фаза-насос колодца, электрический котел. 2я фаза-водонагреватель, стиральная машина. 3я фаза - свет, розетки, электрообогреватель в сарае.
Есть 2 контура заземления: 1й около дома, сделан треугольник метр на метр, все сделано с ним вроде по правилам. (Электрик делал). Второй контур около сарая. Сделан мной. Выкопал траншейю на полметра, вбиз железеые уголки с шагом 50 см или метр, не помню, соединил проводос с палец толщиной все и завел на земляной провод через сеть, который соединен с другим контуром земли, кторый у дома.
Если включена стиралка, а нагреватель выключен, то напряжение между землей и водой 1,5 Вольт. Если стиралка выключена, включен нагреватель накопительный, то напряжение уже 20 вольт. Если включен нагреватели и работает стиралка, то напруга 80-90 вольт. В системе есть 2 УЗО: первый общий автомат с УЗО на 25 А, второй - на нагревателе. Тесты на всех работают.
Подскажите, пожалуйста, где искать проблему?
Заранее спасибо.
Сообщение Похожие темы » 04 сен 2016, 20:22
Какой провод можно использовать для прокладки под водой?
Напряжение между нулем и землей.
Прокладка кабеля под землёй на дачном участке
Причина пробоя крана на кухне
Электроснабжение подвесного электрического крана
Сообщение Объявления » 04 сен 2016, 20:22
Re: Между землей и водой из крана 80 В
Сообщение elhouse » 04 сен 2016, 21:11
protos_vlad писал(а):
Источник цитаты Попробовал создать тему в вопросах от чайников, сайт не дал этого сделать.
99% пользователей лезли именно в этот раздел - поэтому его и закрыли. Самые глупые и смешные темы, переносит администрация.
Может удалить все разделы и оставить только один для чайников? Всё будет в куче, в одном разделе. И кому будет нужен такой форум?
Источник цитаты Подскажите, пожалуйста, где искать проблему?
Ищите методом исключения...
Отключайте потребителей по очереди и проверяйте.
На форуме море аналогичных тем - поиск рулит...
Например:
Дерется ток на кухне.
Почему бьет током?
Сообщение slavapril » 04 сен 2016, 22:06
Источник цитаты вроде по правилам
Так не пойдет. Либо по правилам, либо нет. Контура надо либо объединять сталью либо используйте один, протянув сталь от домашнего контура в сарай. Непонятно как заземление в розетки заведено.
Сообщение elhouse » 04 сен 2016, 22:14
Вызывайте электрика - пусть всё проверяет и делает диагностику.
При помощи форума, ваша проблема не решится.
protos_vlad
Сообщение protos_vlad » 04 сен 2016, 23:21
Я отключал поочередно, но только на второй фазе. Выяснил, что напряжение в 90 В , когда и нагреватель включен и стиралка.
Вы имеете в виду про отключение каких потребителей поочередно? Со всех фаз? Так напряжение возникает, когда одновременно на второй фазе включено 2 потребителя связанных с водой.
На нагревателе есть УЗО, кнопка тест работает. На входе есть УЗО, тоже тест работает. Если бы заземление не работало, то и УЗО не работало.
Меня током не кусает, но вот дочка постоянно говорит, что когда стиралка включена, ее током щиплет, при этом узо не вышибает.
Около дома заземление делали электрики с подстанции, поэтому там все сделано правильно. Как сделано у сарая, я не помню счас, завтра у бати узнаю.
Заземление к розеткам проведено третьим проводом. У каждой фазы свой третий провод. Соединяются они вроде в щитке.
все приведенные статьи я прочитал перед написанием в форум. Статьи не про то.
Если не затруднит, можно написать по пунктам, что я должен проверить и куда смотреть? (Уже с батей голову сломали, сначала думали, что стиралка старая , 25 лет, купили новую, ничего не поменялось.((()
Заранее спасибо.
Отправлено спустя 1 минуту 21 секунду:
Про электрика: )))) Задавал вопрос, репу почесал, сам не в курсе. Других электриков, действительно электриков, нет. Этот самый лучший!)
Сообщение slavapril » 04 сен 2016, 23:29
Источник цитаты Если бы заземление не работало, то и УЗО не работало
Я б сказал по-другому: если б заземление нормальное было, то при вашей утечке оно б сработало.
Источник цитаты Других электриков, действительно электриков, нет. Этот самый лучший!)
Вы можете заказать нормального, вызвав его по телефону, указанному на главной странице данного сайта
protos_vlad
Сообщение protos_vlad » 04 сен 2016, 23:49
У УЗО ток утечки мин. 300 мА вроде, не помню, надо посмотреть...
Я не нашел на главной странице сайта цены вопроса моего. Если подскажете, возможно и вызову.
Да еще момент: Если стиралку запитать через удлинитель от другой фазы, то напруга между землей и водой 20 В тока.
Отправлено спустя 11 минут 40 секунд:
А как проверить заземление?
Сообщение slavapril » 05 сен 2016, 00:08
Блок фильтра на стиралках имеет среднюю точку, соединенную с корпусом и имеющую потенциал. Если б заземление было нормальным, никого бы не щипало. Скорее всего, проблема имеет комплексный характер (скажем, нагреватель + заземление). Дистанционно сложно методику поиска писать, не видя, что там и как сделано.
Источник цитаты не нашел на главной странице сайта цены вопроса моего
К сожалению, тут только по факту можно определиться с ценой. Но кто-то подобную работу уже делал (теплый пол бил током). Человек остался доволен. Попробуйте позвонить и узнать. За спрос денег не берут...
Источник цитаты А как проверить заземление?
Если по-нормальному, то замерами.
protos_vlad
Сообщение protos_vlad » 05 сен 2016, 00:16
Еще момент: если фазу на землю или ноль на землю замкнуть (по русски: провода в розетке перепутать) то УЗО моментом отключается.
про замеры: я сам электронщик, сказать, что полный чайник нельзя ( в детстве много КЗ сделал, что потом и электрик не смог фазу найти, поэтому немного в законах Кирхгофа понимаю (на уровне чайника конечно), может выдадите тайну, чем мерить и между чем и чем? Если омметром, то каким (из тестера пойдет?) и к каким точкам притягиваться? (Например : один щуп в землю, другой к третьему проводу в розетке), (взамен любые вопросы по СЕО отвечу.
Сообщение slavapril » 05 сен 2016, 00:34
Источник цитаты если фазу на землю или ноль на землю замкнуть
Это правильное срабатывание. Но все равно, надо очно смотреть.
Источник цитаты про замеры
Если самопальные способы, то в инете даже с рисунками есть. Хотя, по-моему, я где-то здесь писал.Там не просто омметр, там метод вольтметра-амперметра. Но сейчас поздно для поиска этого вопроса.
Источник цитаты по СЕО
Своих два сайта, хоть в СЕО полный чайник :-)
