Светильник из микроволновки
ykamerton
Сообщение ykamerton » 01 сен 2016, 00:23
Вопрос знатокам! Как убрать мерцание ламп 50 Гц?
В микроволновке, вместо магнетрона, подключил 5 ламп 36W и 5 ламп 18W соединенные последовательно, стык в стык, один конец ламп на корпус, второй к диоду с кондером. В разрыв сетевой обмотки транса, подпаял регулятор с пылесоса.
При включении ( регулятор минимум) лампы не светятся, добавляю регулятор, начинают светится, яркость можно регулировать по желанию, как в ночнике, над кроватью. Недостаток конструкции, заметное мерцание ламп 50 Гц.
Сообщение Похожие темы » 01 сен 2016, 00:23
Светильник ЛПП 2Х36
Светильник в ванной
Патрон GY6.35 светильник 12V.
Светильник на столб
Светильник со светодиодами
Сообщение Объявления » 01 сен 2016, 00:23
Re: Светильник из микроволновки
Сообщение Калямба » 01 сен 2016, 07:36
Прекращайте свои эксперименты с трансформатором микроволновки:
1. Высокое напряжение (2 кВ на обмотке, до 5 кВ в точке соединения конденсатора и диода) - одна ошибка, неверное движение и Вы труп!
2. Трансформатор не способен на длительную работу, даже без нагрузки сгорит в течение часа (большой ток холостого хода 2...4А), именно поэтому в микроволновках нет режима длительнее 30 мин. и это при наличии принудительного охлаждения трансформатора.
А по существу вопроса - регулятор пылесоса вероятно простой тиристорный (режет синусоиду) поэтому мерцание.
Сообщение elhouse » 02 сен 2016, 22:06
Это-же надо додуматься...
Просьба не повторять, опасно!
Вернуться в «Своими руками»
