• Актуально
Отключить рекламу X
Механический расчет проводов ВЛ для монтажных таблиц
Подборка программ и калькуляторов по электрике, электроснабжению, электроосвещению, строительству и т.д.
Сообщение elhouse » 06 мар 2009, 11:57
Механический расчет проводов ВЛ для монтажных таблиц - mt v 1.3
Программа позволяет:
Выполнить расчет, необходимый для построения монтажной кривой. Эта кривая представляет собой зависимость натяжения провода от температуры. Монтажная таблица формируется программой.
Расчет может производится в ручную, полуавтоматически и автоматически
1. В ручную:
При установленных значениях в желтых полях нажимаете кнопку "В отчет" после этого изменяете натяжение в желтом поле, изменяется
температура-нажимаете кнопку "В отчет" изменяете натяжение и т.д.
Данные формируются в отчет. Для просмотра нажмите кнопку "Отчет"
2. Полуавтоматически:
Установите галочку в "установить шаг расчета"
Выберете или установите сами шаг расчета
После нажимайте кнопку "В отчет" сколько вам необходимо, натяжение будет меняться автоматически с вашим установленным шагом при этом будет формироваться отчет.Для просмотра отчета нажмите кнопку "Отчет"
3. Автоматический расчет:
Выбрав или установив шаг расчета и активировав галочку "Автоматический расчет с установленным шагом" введите в поле количество расчетов и нажмите кнопку "ОК". Программа рассчитает данные монтажной таблицы и выведет расчет без вашего участия.
Для построения графика советую скачать бесплатную программу Advanced Grapher:
Подробная ПОМОЩЬ в программе.
Инсталяция: Разархивируйте в директорию программы mt (или куда хотите).
Деинсталяция: Просто удалите все файлы программы.
mt.zip
(412.48 КБ) 527 скачиваний
mt.zip
Алиэкспресс по Русски | Канал на RuTube
Как раньше было хорошо - у дураков не было компьютеров. Сейчас смартфон у каждого дурака!
AliExpress WW
Сообщение Похожие темы » 06 мар 2009, 11:57
Справочник электрика. (расчет проводов, заземление и т.д.)
Электросчетчик бытовой механический однофазный
Напряжение проводов?
Вопрос по скрутке проводов
Подключение проводов к светильнику
Топ-скидки - самая низкая цена за 30 дней на Aliexpress.
 Новое и удивительное»
АлиЭкспресс
  • Лидеры AliExpress
Набор термоусадочных трубок Набор термоусадочных трубок
Набор термоусадочных трубок для изоляции проводов в ассортименте, изоляционные термоусадочные трубки 2:1 164/328 шт.
Электрическая розетка KEKA EU с двумя usb-портами Электрическая розетка с двумя usb-портами
Электрическая розетка KEKA EU с двумя usb-портами, розетка, настенное зарядное устройство, адаптер для зарядки 2A, адаптер, розетка питания.
Универсальный адаптер питания Универсальный адаптер питания
AC 110-240V DC 5V 6V 8V 9V 10V 12V 15V 0.5A 1A 2A 3A Универсальный адаптер питания (источник питания), зарядное устройство, блок питания - БП.
Защитное реле от перенапряжения Защитное реле от перенапряжения
Защитное устройство реле от перенапряжения с защитой от перегрузки по току, 60A 230 на din-рейку.
Вернуться в «Программы по электрике»
