Ток заряда аккумулятора и ток зарядного устройства
o83r
Сообщение o83r » 30 авг 2016, 10:55
Здравствуйте!
Зарядное устройство смартфона имеет функцию Quick Charge (быстрой зарядки). Номинальный выходной ток зарядного устройства 2 А, выходное напряжение меняется от 5 до 12 В. Аккумуляторная батарея смартфона емкостью 5000мАч. Может ли при зарядке на аккумуляторе быть ток 4 или 5 А, если зарядное устройство выдает ток 2А?
Сообщение Похожие темы » 30 авг 2016, 10:55
Трансформатор для зарядного устройства
Изготовление автомобильного зарядного устройства
Проблема с проводами от зарядного устройства
Мощность нагрузки зарядного устройства для аккумуляторов
БП для аккумулятора
Сообщение Объявления » 30 авг 2016, 10:55
Re: Ток заряда аккумулятора и ток зарядного устройства
Сообщение elhouse » 30 авг 2016, 12:51
o83r писал(а):
Источник цитаты Может ли при зарядке на аккумуляторе быть ток 4 или 5 А, если зарядное устройство выдает ток 2А?
Вы сами ответили на свой вопрос...
А Вы подумайте, если максимальный ток зарядного устройства 2 А! Значит выше своей головы он не прыгнет - 2 А и на большее он не способен!
Если у вашего автомобиля макс. скорость 160 км/час, сможет ли он обогнать Феррари? :)))
Запрещала
Сообщение Запрещала » 31 авг 2016, 05:37
o83r писал(а):
Источник цитаты Номинальный выходной ток зарядного устройства 2 А
Все будет зависеть от конструкции зарядного устройства. Если есть ограничение зарядного тока, то не даст. Как на Вашем зарядном устройстве включается режим быстрой зарядки?
o83r
Сообщение o83r » 31 авг 2016, 17:29
Запрещала писал(а):
Источник цитаты Как на Вашем зарядном устройстве включается режим быстрой зарядки?
Автоматически включается. Аппарат Lenovo Vibe P1
Сообщение elhouse » 31 авг 2016, 17:40
Купите более мощную зарядку и проблема будет решена.
