Определить мощность ТЭНА по маркировке
Redsquare
Сообщение Redsquare » 29 авг 2016, 13:19
Добрый день.
Имеется ТЭН, нужно определить мощность по маркировке и размерам:
Длина ~42см, диаметр ~13мм, изгиб 7 см.
Сообщение Похожие темы » 29 авг 2016, 13:19
Как снизить мощность тэна?
Целосность ТЭНа
Индикация работы тэна
Определение номинального напряжения ТЭНа
Подключение трехфазного тэна к 220V
Сообщение Объявления » 29 авг 2016, 13:19
Re: Определить мощность ТЭНА по маркировке
Сообщение elhouse » 29 авг 2016, 14:18
Обратитесь лучше к производителю. А так похоже 1 квт - хотя можно только гадать, что означает цифра 1.
Для проверки соответствия данных маркировки реальным параметрам ТЭН необходимо проверить его сопротивление Омметром в горячем виде.
Р=U*U/R,
где P - мощность, которую необходимо найти, Вт;
U - рабочее напряжение, В;
R - измеренное сопротивление тэн в горячем виде, Ом.
Например:
Напряжение в сети 220 Вольт, измеренное сопротивление равно 22 Ом. Тогда мощность тэна имеет значение: Р=220*220/22=2200 Вт=2.2 кВт.
