Как понизить сетевое напряжение
Manhill
Сообщение Manhill » 26 авг 2016, 16:55
Здравствуйте, уважаемые форумчане.
Нужна помощь в вот таком вопросе.
В свете приближающихся холодов хочу поставить конвектор в деревню, НО замерил напряжение - 265 вольт, а все конвектора до 240... Что делать? Как безопасно для деревянного дома и маленьких внуков понизить сеть на примерно 30 вольт? Мощность конвектора 1 киловатт.
Если не в том разделе создал тему просьба переместить...
Сообщение Похожие темы » 26 авг 2016, 16:55
Как уменьшить сетевое напряжение.
12V Как понизить напряжение
Понизить напряжение
Как понизить обороты электродвигателя
Как понизить обороты на болгарке
Сообщение Объявления » 26 авг 2016, 16:55
Re: Как понизить сетевое напряжение
Сообщение elhouse » 26 авг 2016, 17:07
Manhill писал(а):
Источник цитаты НО замерил напряжение - 265 вольт
Это сейчас, а зимой будет намного меньше, все включат обогреватели, котлы и прочее и сеть просядет. Скорее всего у вас будет не больше 200 - 220 вольт.
Обычно все ставят стабилизаторы. Поставьте на 2-3 квт и будет вам счастье. Хотя и при прямом подключении проблем не будет.
Читайте: Как выбрать стабилизатор напряжения
Manhill
Сообщение Manhill » 29 авг 2016, 09:52
Большое спасибо за ответ, в эти выходные мерил еще раз цифровым вольтметром, до этого стрелочным, да и время выбрал видимо неправильное.
В общем в подтверждение вашим словам днем было 255, а потом дети включили чайник на 2 киловатта, а я в это время мерил, напряжение сразу упало до 245, так что действительно вы правы, зимой все встанет в норму скорее всего, а стабилизаторы больших денег стоят, и мне нужно несколько конвекторов ставить, так что это по деньгам дороговато будет, нужен другой способ.
Еще раз спасибо!
Сообщение elhouse » 29 авг 2016, 10:59
Manhill писал(а):
Источник цитаты и мне нужно несколько конвекторов ставить, так что это по деньгам дороговато будет, нужен другой способ.
У меня 11 конвекторов на даче - подключено напрямую в сеть. Ставить ещё один стабилизатор (уже два стоят) на 20 квт - дороговато, да и места уже нет.
Проблем за 8 лет нет - все работает. Единственное, мощность меняется в зависимости от напряжения, но это не критично...
Напряжение летом 230 - 265 вольт, зимой 170 - 220 вольт.
Manhill
Сообщение Manhill » 29 авг 2016, 11:14
Понял, еще вопрос -то что при включении чайника упало на 10 вольт - это ничего? И еще когда цифровиком мерил цифры прыгали - 255-253-254-252.. примерно на3-4 вольта, это я держал плохо или сеть так гуляет? Когда мерил стрелочным вроде стрелка стояла, проверю еще раз в эти выходные...
Сообщение elhouse » 29 авг 2016, 11:16
Так и должно быть. Это нормально... Зимой будет прыгать на десятки вольт!
Manhill
Сообщение Manhill » 29 авг 2016, 11:30
Большое спасибо еще раз! Вы меня успокоили!
Сообщение elhouse » 29 авг 2016, 11:39
А вот на сам дом, я бы в вашем случае стабилизатор поставил, для холодильника большие перепады - критичны.
