Термостойкий кабель для бань и саун
Сообщение elhouse » 19 авг 2016, 20:57
К выбору кабеля для прокладки в бане или в сауне стоит подходить в высшей степени ответственно, поскольку от того, насколько правильно будет сделан этот выбор, зависит не только надежность электропроводки, но и безопасность людей. Особенность банных помещений заключается в том, что температура в них может доходить до +170°C, а влажность может достигать 90%. По этой причине и кабель должен быть подходящим, удовлетворяющим этим непростым условиям.
Конечно, как баня, так и сауна включают в себя обычно не одно помещение, в каждом из которых температурный режим свой, потому и кабель требуется для разных помещений разный. Для прокладки осветительной сети в предбаннике вполне подойдут обычные кабели типа ПВС, ВВГ, АВВГ или NYM. Но как же быть с парилкой, если там требуется подключить и освещение и электрическую печь? Здесь нужен особый жаростойкий кабель, и вариантов может быть несколько.
Между тем не нужно забывать, что в деревянных помещениях, даже обычный кабель для предбанника, обязательно должен быть защищен пластиковым коробом, несмотря на то, что помещение почти сухое. Отечественные кабели марок ППГнг-HF 3*1.5, ВВГнг-LS 3*1.5 или NYM 3*1.5 подойдут для первой группы помещений — для проводки освещения в предбанниках. Для розеток же в предбанниках лучше чтобы сечение проводов было хотя бы 2,5 кв.мм.
Вторая группа помещений — непосредственно баня или сауна. Здесь то и нужен особый термостойкий кабель. Из отечественных вариантов подойдут: три РКГМ 1*2.5, ПВКВ 1*2.5, ПРКА 1*2.5 или ПАЛ 1*2.5, либо трехжильные ПМТК 3*2.5, ПНБС 3*2.5, или ПРКС 3*2.5. Проводка, плюс ко всему, должна иметь защитное заземление.
Итак, в качестве термостойких кабелей для бань и саун чаще всего используют:
  • три РКГМ 1*2.5;
  • три ПВКВ 1*2.5;
  • три ПРКА 1*2.5;
  • три ПАЛ 1*2.5;
  • ПМТК 3*2.5;
  • ПНБС 3*2.5;
  • ПРКС 3*2.5.
Термостойкий кабель для бань и саун - 1.jpg (9.74 КБ) 1724 просмотра
РКГМ
«Р», «К» — изоляция из кремнийорганической резины, «Г», «М» - голая медная жила. Основное предназначение данного провода — изготовление выводов электрооборудования, которое работает в условиях отсутствия вредных воздействий агрессивных сред и масел.
Характерным для этого типа провода является то, что он не поддерживает горение, устойчив к плесени, стоек к повышенному и пониженному атмосферному давлению, а также к механическим ударам и вибрации. Озон и солнечная радиация также не способны причинить вред этому проводу.
Изоляция из кремнийорганической резины и оплетка из стекловолокна позволяют безопасно применять данный кабель в условиях температур до +180°C, а также при 100% влажности.
Токопроводящая жила кабеля — медная многопроволочная. Стекловолоконная оплетка кабеля имеет пропитку термостойким кремнийорганическим лаком. Именно благодаря этим достоинствам, кабель РКГМ часто применяют в качестве жаростойкого кабеля для саун и бань.
Термостойкий кабель для бань и саун - 2.jpg (8.3 КБ) 1724 просмотра
ПВКВ
«П» - провод, «В» - для выводов электрических машин, «КВ» - изоляция из двухслойной кремнийорганической резины. Предназначен для изготовления выводов обмоток класса «H», для оборудования, работающего в условиях отсутствия воздействий масел и агрессивных сред. Выдерживает температуру до +180°C, может работать в условиях повышенной влажности.
Характерная особенность провода — гибкость токопроводящей жилы, выдерживает не менее 20 циклов изгибов. Повышенное и пониженное атмосферное давление безопасно для провода. Провод стоек к вибрациям и механическим ударам. Изоляция устойчива к плесени и пропиточным составам, не распространяет горение. Эти качества позволяют применять данный провод для прокладки проводки в банях и саунах.
ПРКА
«П» - провод с медной токопроводящей жилой, «РК» - в изоляции из кремнийорганической резины, пропитанной противогнилостным составом, «А» - повышенной твердости. Данный кабель служит обычно для монтажа электронагревательных приборов, электродвигателей, а также часто при монтаже электропроводки в сушильных камерах, в саунах и в банях. Изоляция провода не содержит галогенов, не распространяет горение, стойка к плесени, озону, солнечной радиации, кроме того имеет низкое дымо-газовыделение. Изоляция выдерживает температуру до +180°C и влажность до 98%. Провод легко выносит изгибы при монтаже.
ПАЛ
«П» - провод, «А» - в асбестовой изоляции, «Л» - лакированный. Этот печной провод способен выдержать температуру даже +300°C в течение 3000 часов, однако при нагреве от +250°C, изоляция становится токсичной, и нужно иметь это ввиду. Для неподвижного же монтажа электропроводки в бане или в сауне данный провод отлично подойдет.
Провод механически прочен, стоек к истиранию, устойчив к воздействию бензина, кремнийорганического лака, технического толуола. В диапазоне температур от -50°C до +200°C полностью экологически безопасен. Поверх токопроводящей жилы — однослойная асбестовая ровница с пропиткой кремнийорганическим лаком, затем пленка из фторопласта-4, поверх фторопласта — эмалированная асбестовая пряжа. Способен выдержать 20 циклов изгиба.
Термостойкий кабель для бань и саун - 6.jpg (10.68 КБ) 1722 просмотра
ПМТК
«П» - провод, «М» - монтажный, «Т» - термостойкий, «К» - в изоляции из кремнийорганической резины. Предназначен для монтажа оборудования и электротехнических устройств, в том числе и специального применения, например нагревательной техники, электроплит, электропечей. Применим для прокладки проводки в банях и саунах.
Многопроволочная медная токопроводящая жила в кремнийорганической изоляции устойчива к ультрафиолету, подходит для монтажа в помещениях со 100% влажностью, и надежно служит в диапазоне температур от -60°C до +200°C. Изоляция провода не распространяет горение при одиночной прокладке.
Термостойкий кабель для бань и саун - 7.jpg (9.8 КБ) 1722 просмотра
ПНБС
Провод для неподвижной прокладки в банях и саунах. Специализированный провод для электропроводки электронагревателей, электропечей и другого оборудования, работающего в помещениях с повышенными температурами.
Медные токопроводящие жилы провода имеют изоляцию из кремнийорганической резины, а оболочка кабеля — из фторсилоксановой резины. Фторсилоксановая резина позволяет кабелю спокойно выдерживать температуры до +150°C.
Если для обычных проводов в простой резиновой изоляции присоединение непосредственно к нагревательному прибору недопустимо, то термостойкая кремнийорганическая изоляция провода ПНБС допускает это.
ПРКС
Провод в изоляции из кремнийорганической резины для применений в банях и саунах. Оболочка кабеля также из кремнийорганической резины. Провод достаточно гибок, и не деформируется от перепадов температур и влажности. Оболочка стойка к маслам и бензину.
Температуру до +250°C кабель безопасно выносит и не становится токсичным при перегреве. Многожильное исполнение позволяет передавать по одному кабелю ПРКС мощность до 30 кВт.
Закреплено
Сообщение Похожие темы » 19 авг 2016, 20:57
кабель UTP
Ethernet кабель
Кабель КММ и Unitronic
Кабель марки NYM
Кабель до квартир
Сообщение Объявления » 19 авг 2016, 20:57
