Две фазы в исправной сети 220V
Alexey104
Сообщение Alexey104 » 09 авг 2016, 21:47
Здравствуйте!
Пожарник на работе докопался до незакрытых распределительных коробок в бытовке. Крышек от установленных коробок не нашлось, поэтому пришлось раскручивать скрутки в коробках и менять сами коробки. Но, отключив вводной автомат в щите, я обнаружил индикаторной отвёрткой наличие фазы на вводе в бытовку. Подумал, что люди, собиравшие щиток, пустили через автомат ноль, а фазу кинули напрямую. Но в щите на нулевой шине индикатор также засветился, причём в полную силу, также, как на фазе. Обрыв нуля исключен - все приборы в бытовках, запитанных от щита(их несколько), работают исправно, перепады напряжения были бы заметны. Тогда я подумал, что не стоит доверять китайскому индикатору за 70 рублей и взялся за свой прибор(мультиметр, в смысле). Здесь и начинается самое интересное: в любой розетке при нагруженной и исправно работающей сети прибор показывает напряжение 220V(+\- копейки) между двумя выводами этой розетки, но между любым отдельно взятым контактом розетки и землёй - также 220(измерения напряжения относительно земли производились с помощью забитой в землю железной арматуры). В щите ситуация аналогичная - у фазы и нулевой шины одинаковый потенциал относительно земли - 220, но между L и N также 220V.
Как это возможно?
Знаю, что есть сети, выполненные в виде незаземлённого треугольника, у которого фазное напряжение составляет 127V, а линейное, соответственно - 220V. Но, если это мой случай, почему прибор показывает линейное напряжение между каждой фазой и землёй? Может, он показывает межфазное напряжение через ёмкость?
Вот схема:
Первый щит представляет из себя ящик с тремя шинами, две из которых запитаны приходящим хрен знает откуда кабелем, а третья бездействует. От него запитан второй щит, от которого запитана бытовка. Две фазы присутствуют уже в щите N1.
Сообщение Похожие темы » 09 авг 2016, 21:47
Вместо 220v в сети 410v?
Электрощит спецтоков ~220V/400Hz, ~220V/50Hz, ~36V/50Hz
Электродвигатель АИР112М2 под 220V
Как получить из 220V-100V
Что лучше для дома 220V или 380V ?
Сообщение Объявления » 09 авг 2016, 21:47
Re: Две фазы в исправной сети 220V
Сообщение elhouse » 09 авг 2016, 22:02
Может это обычная наводка...
Попробуй двухполюсным индикатором посмотреть.
Запрещала
Сообщение Запрещала » 10 авг 2016, 06:15
У треугольника фазное с линейным совпадают. Если чисто умозрительно, то такое может быть при одной фазе, закороченной на землю. Не хотелось бы советовать такое, но можно попробовать проверить контрольной лампой (накаливания) с максимальным соблюдением предосторожностей. Например, поместив ее в трудносгораемый ящик или коробку.
Сообщение elhouse » 10 авг 2016, 06:21
Запрещала писал(а):
Источник цитаты Например, поместив ее в трудносгораемый ящик или коробку.
А ящик положи поближе к террористам игил. !!!
Запрещала
Сообщение Запрещала » 10 авг 2016, 06:24
Запрещенной в РФ
Сообщение Anatoliy » 10 авг 2016, 10:29
Индикатор дает вам повод для проверки тестером, наличие или отсутствие напряжения.
Чувствительность у индикаторов к наводке высокая.
Alexey104
Сообщение Alexey104 » 11 авг 2016, 00:21
Да, верно, спасибо за поправку, я выразился криво, - под фазным напряжением имелись-в-виду напряжения между началом и концом каждой отдельно взятой фазной обмотки при переключении на звезду.
Подозреваю, что так оно и есть, ибо лампочка с любого светильника на 220V одинаково ярко сияет в любом месте, где на схеме выше расположен вольтметр.
