Переодическое выбивание диффиренциального автомата
mriddi
Сообщение mriddi » 01 авг 2016, 00:29
Живу в доме 7 лет (сделали ремонт в новостройке). Дважды выбивало выключатель дифференциальный ВД1-63 (первый раз неделю назад, в районе 16 часов, второй раз сегодня – в наше отсутствие дома). На этом контуре были физически подключены в сеть следующие электроприборы:
1. Холодильник с морозильной камерой (работал)
2. Морозильная камера (работала)
3. Микроволновка (режим ожидания)
4. Электрочайник (режим ожидания)
5. Усилитель AV (режим ожидания)
6. ТВ (режим ожидания)
7. Точка доступа Wi-Fi (работала)
8. IP-TV приставка (работала)
9. ПК (режим ожидания)
10. Настольная лампа (режим ожидания)
11. Напольная лампа (режим ожидания)
После того как опять включаю ВД1-63 все приборы работают нормально, при переведении их в рабочий режим ни чего не выбивает. В чем может быть проблема, как искать возможную неисправность?
Последний раз редактировалось elhouse 01 авг 2016, 03:17, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Подправил заголовок темы
Сообщение Похожие темы » 01 авг 2016, 00:29
Выбивание УЗО в процессе работы духового шкафа
Деффект ДИФ-автомата?
Подключение автомата
Как определить тип диф автомата?
Ремонт автомата
Сообщение Объявления » 01 авг 2016, 00:29
Re: Переодическое выбивание диффиренциального автомата
Сообщение Anatoliy » 01 авг 2016, 01:10
mriddi писал(а):
Источник цитаты На этом контуре были физически подключены в сеть следующие электроприборы:
Одна из вероятных причин это одновременное включение холодильника и морозилки. Так как при их пуске есть пусковой ток который 7 кратный рабочему току. Если при пусковом токе их суммарное значение будет примерно 25 А то УЗО может сработать так как ток утечки при 25 А будет примерно 31 мА.
Лечение такой болезни, это разнести на разные УЗО холодильник и морозилку.
Сообщение elhouse » 01 авг 2016, 03:03
Anatoliy писал(а):
Источник цитаты Лечение такой болезни, это разнести на разные УЗО холодильник и морозилку.
У меня два двухкамерных холодильника на одной линии от одного УЗО.
И никаких проблем...
Скорее всего у автора темы, дифавтомат слабоват!
Либо плохой контакт.
Вызвать электрика и проверить весь щиток. Контакты в розетках тоже не помешает...
Самое худшее - это беда с одним из двигателей холодильника. Сильно искрит при пуске! (смотреть контакты и конденсатор, реле тоже могло подгореть)
mriddi
Сообщение mriddi » 01 авг 2016, 09:41
Поясните пожалуйста, холодильники ведь работают 24/7/365, я их не выключал. Автомат выбило два раза с промежутком в неделю, получается присутствует "плавающая" утечка на корпус? А возможно что есть утечка в одном из подключенных, но не работающих приборов, например в ТВ? Есть ли устройства помогающие локализовать устройство с пробоем на корпус?
Сообщение elhouse » 01 авг 2016, 10:06
Пример:
Off Topic (флуд)
У меня в автомобиле была плавающая неисправность - появлялась раз в год.
Отключается бензонасос! Три раза уже приезжал на эвакуаторе.
Искал 5 лет! Вот если бы она была постоянно...
Визуально все контакты в идеальном состоянии, как новые.
Решил проблему просто - ликвидировал разъёмы на пути к бензонасосу, припаял провода напрямую.
Проблемы больше нет, но дефект так и не нашёл...
Это явно непостоянные контакты - ищите, подтягивайте.
Сообщение nikola » 01 авг 2016, 17:54
Разделить на 2 УЗО, 2 группы и если будет выбивать один из них, то нагрузку (например холодильник) для проверки подключить переноской с другой группы розеток под защитой другого УЗО.
Еще: возьмите провод и подключить для проверки металлический корпус холодильника к батарее. Если УЗО выбьет то причина в нем. Если нет то подключить провод через миллиамперметр и заметьте ток утечки.
Потом измерьте сопротивление между вилкой питания холодильника и металлическим корпусом.
Отправлено спустя 13 минут 39 секунд:
ВД1-63 - это не диф автомат, а защитный выключатель дифференциального тока, попросту УЗО.
Отправлено спустя 9 минут 18 секунд:
Поправлюсь: чтоб корректно измерить ток утечки, надо отключить в розетке землю. Тогда можно померить еще на заземленный металлический корпус соседнего электроприбора.
Сообщение sergey_sav » 02 авг 2016, 11:30
Лето жаркое?... Пусковые токи и токи утечки не связаны никаким образом. Теоретические расчётные данные по током утечки в зависимости от мощности нагрузки или длины линии тут не уместны.
А вот возникновение утечки в момент пуска компрессора. из-за вибрации и нарушения изоляции вполне вероятно.
mriddi
Сообщение mriddi » 02 авг 2016, 16:34
Спасибо, буду пробовать!
